您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 如何保存变频器中设置的参数?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
如何保存变频器中设置的参数?
hypermill9  发表于 2012/3/25 8:58:36      1730 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
如何保存变频其中设置的参数,当我设置好后,切断电源,然后再给电,设置的所有参数都没有了!如和解决这个问题呢?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    空间 发短消息加为好友
    xxkjfw   发表于 2012/3/27 10:19:40
    不知是什么型号的变频器?我所用过的变频器,只要设定完成它已就自动保存了新的设定,没有碰过楼主说的问题。
    2楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2012/3/27 10:19:40 发表于2楼的内容
  • automan007
    automan007   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-23
    空间 发短消息加为好友
    automan007   发表于 2012/3/27 10:25:06
    现在的变频器是很智能的,一般都会自动保存的呢
    3楼 回复本楼
    引用 automan007 2012/3/27 10:25:06 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2012/5/4 9:22:27
    每次修改参数后要按回车键,参数会返回,这时候才是正常写入,然后再断电看下
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2012/5/4 9:22:27 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
