guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
!^-^!火热R3131A促销R3131A频谱分析仪R3131A
guiyang1717 发表于 2012/3/31 16:10:13 740 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏小姐:13902698081
雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁R3131A?请在咨询或拨打电话洽谈。
!^-^!供R3131A租R3131A修R3131A收购R3131A频谱分析仪R3131A现货.
R3131A特点:
频率范围:9kHz~3GHz
合成本地振荡器
用于计数器和功率测量的放大显示
增强的测量功能:自动调谐功能,通过/未通过判断,
沿dB向下测量,噪声/赫兹转换,AM调制测量,内置
SAVE/RECALL寄存器
标准接口:GPIB,RS232,打印接口,软盘驱动器
选配:100kHz~3GHz 跟踪源
现货销售R3131A频谱分析仪R3131A/R3131A频谱分析仪R3131A/R3131A/R3131A
R3131A详细说明
日本爱德万R3131A频谱分析仪R3131A
爱德万R3131A频率
频率范围
9kHz~3GHz
频率读取精度
±(读取频率×频率基准精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率带宽+1kHz)
光标频率计数器精度
±(光标频率×光标基准精度+1LSD) (S/N≥25dB,SPAN≤200MHz)
光标频率计数器分辨率
1Hz~1kHz
频率基准源精度
±2ppm/year±5ppm/使用温度范围内
频率SPAN
zero,50kHz~3GHz
频率SPAN精度
≤±3%
频率稳定度
残留FM
≤100Hzp-p/100ms(zero span)
边带噪声
≤-100dBc/Hz(20kHz offset)
分辨率带宽(30dB)
1kHz~1MHz 1-3step
带宽精度
≤±20%
选择度(60dB:3dB)
≤15:1
6dB频带宽
9kHz ,120kHz
视频频带宽
10Hz~1MHz 1~10step
振幅
振幅测量范围
±20dBm~平均显示噪音电平
最大输入电平
±20dBm,50VDC
显示屏显示范围
对数
10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div
线性
基准电平的10%/div
基准电平显示范围
对数
-64dBm ~+40dBm
线性
+141.1Μv ~+22.36V
输入衰减范围
0~50dB 10dBstep
扫描
扫描时间
50ms ~500s
扫描时间精度
≤3%
触发模式
FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE
扫描模式
REPEAT,SINGLE
动态范围
平均噪声电平
-113dBm+2f(GHz)dB (RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT
0Db,频率1MHz以上)
1dB增益压缩
>-5dBm (混频输入电平,f≥20MHz)
2次高频失真
≤-70dB (输入频率≥10MH,混频输入电平-30dBm)
2信号3次失真
≤-70dB (输入频率≥109MHz,混频输入电平-30dBm,2信号的频率差>50kHz)
振幅精度
校准信号
30MHz,-20dBm±0.3dB
频率响应
≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB)
≤±1dB(100kHz~2GHz)
≤±2dB(9kHz~3GHz)
(30Mhz基准,校正后)
刻度显示精度
对数
≤±0.5dB(0~-20dB)(自动校正后)
≤±1.5dB/70dB(自动校正后)
≤±1.0dB/10dB(自动校正后)
≤±0.2dB/1dB(自动校正后)
线性
基准电平的±5%以内
输入ATT切换精度
≤±0.3Db(以10dB为标准,30MHz)
分辨率带宽切换精度
≤±0.5dB(自动校正后)
IF增益偏差
≤±0.5dB(自动校正后)
综合电平精度
±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10Db,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自动校正后)
一般指标
使用温度范围
0℃~+50℃湿度85%以下(无霜时)
保存温度范围
-20℃~+60℃
AC电源输入
AC100V,200V自动转换
100VAC时
100V~120V,50Hz/60Hz
220VAC时
220V~240V,50Hz/60Hz
耗电
200VAC以下(AC100V)
重量
约12kg
尺寸
424mm(W)×177mm(H)×300mm(D)
