您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 优惠价大甩卖啦!HP8753E HP8753E射频网络分析欧伟13580879166
li2209248904
li2209248904   |   当前状态:在线
总积分:868  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-26
空间 发短消息加为好友
li2209248904  发表于 2012/4/6 10:27:08      470 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
东莞市欧程电子仪器有限公司
联系人:欧伟经理/李S 助理 13580879166  萧菲13560813766
TEL:0769-87910706
FAX:0769-87910705
客服QQ:492095142
MSN: ouwei@126.com
E-mail:szyt5117@126.com
地址:东莞市塘厦镇花园中心A座
频谱仪MS616B
电源AGILENT6612C
信号发生器HP8657A
BT-3D
信号发生器SG-5150
调制度分析仪HP8901B
阻抗分析仪HP4192A
调制度分析仪HP8901B
脉冲测试仪HP8133A
HP 8753E射频网络分析仪功能及性能:
HP 8753E射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便使用上提供了
无与伦比的结合。8753E以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频
率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方
案。所使用的新型微处理器使测量和数据传递速率比以往的型号快达7倍之多。 网络分析仪的特点是有2
个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、
极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合。便于使用的专用功能键能迅速访问各个
测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辩率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量
结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,增加了与VGA兼容的输出。
较好的通用性和性能
一个集成化的合成源提供了达10mW的输出功率(用选件011可达100mW),1Hz的频率分辩率和线性频率,对
数频率,列表频率,CW和功率扫描功能。三个调谐接收机可以在6GHz(带有选件006频率扩展)处105dB或
3GHz(标准)110dB的宽动态范围内进行独立的功率测量或同时比值测量。集成化的测试装置可以在不使用
倍频器的情况下,测量达6GHz装置的传输和反射特性。
为了在非同轴系统中进行方便而精确的测量,特提供了TRL*/LRM*1校准。利用内置适配器移去校准技术
,还能实现对非插入式器件的高精度测量。高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面声
波(SAW)器件、晶体谐振器或介质谐振滤波器的频率测量精度。为了提高配置的灵活性,选件011取消了
内置测试装置,以便能选择自己所需的测试装置。HP 8753E选件011可与HP85046A/B和85047A S参数测试
装置以及供其它特殊应用的专用测试装置配套使用。用于自动生产的新型选件可以删除内部显示和降低
仪器成本(选件1DT)。
优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务!!
长期销售、租赁、维修、回收中古仪器!!
用户至上,用心服务!以上仪器我公司有大量现货,欢迎来电垂询!
1楼 0 0 回复
