您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DTSD79-W1型三相四线电子式多功能电能表驱动通讯
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
空间 发短消息加为好友
zijinqiao  发表于 2012/5/14 14:46:49      1512 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一、连接仪表
  正确连接仪表的电源,打开接线端子的盖,盖的背面有提示。测试接线。接2跟10的接线端子。具体看盖上的提示。通讯端子连接好。连接的是RS485.接的端子是17和18。
二、建立设备驱动
  在设备驱动中找到电力规约。
  选择国家标准
  建立设备驱动
  这里要注意设备地址,必须是12位,不足12位的在前面补零。
  设备地址在电表的面板标签上有,也可以到电表中找到表名,是通过两页显示的。如图的会分成000011和023895.
  串口设备设置,选择正确的串口号。然后设置端口。波特率初始为1200,数据位数8,偶校验,停止位1.
  前导字节默认为3,不需要修改
三、组点
  具体该选择参考说明书后面的数据表
四、测试结果
1楼 0 0 回复
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    空间 发短消息加为好友
    ahljj   发表于 2012/5/15 20:23:35
    看看。。。。................
    2楼 回复本楼
    引用 ahljj 2012/5/15 20:23:35 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
