sk82609286 | 当前状态:在线
总积分:129 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-16
HDMI to HD-SDI转换器(法国vitec 电信级)
sk82609286 发表于 2012/5/16 10:01:06 1370 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
法国Vitec 产品家族提供全方位的视频转换方案,支持多种格式的输入到输出
Vitec 系列产品有如下几点共同架构和特性:
HDMI到HD-SDI转换器
l 设置
转换器侧面有迷你型切换开关,易于设置
l 升级
通过转换器的USB接口,升级Extensor新功能
l 电源供应
电源接口锁定设计,可防止电源非正常断开,遵循国际电源接口标准,适用于所有国家和地区。
l HD & SD
ExtensorTM 家族产品自适应标清和高清视频格式
l 3Gb/s
ExtensorTM 家族产品,首款支持3Gb/s HD-SDI原始数据的迷你型转换器
输入:2路HDMI输入,包括4对嵌入式音频
输出:2路HD-SDI(3Gb/s)可冗余输出
每路输出均可下变换:
(逐行->逐行或隔行->隔行或逐行->隔行或隔行->逐行)
SDI兼容:SMPTE-259M, SMPTE-292M & SMPTE-424M.
HDMI 支持12比特全深度获取
2路HD-SDI接口可同时输出同样的或不同的分辨率(例如:1080p 和720p)
OSD显示所有状态信息(例如:检测到的视频信号、分辨率等等…),可叠加到输出的视频信号上。
内置标准的彩条模版,用于校准设备。
帧速率支持:
1080P,720P:(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60)
1080I:(25/29.97/30)
576P,480P,576I,480I:(25.29.97)
备注:切换开关设置说明
微型开关设置说明
OFF ON
1.Analog stero in AES/EBU audio in
2.HDMI embedded audio Jack audio in
3.SDI 1 Out downscaler
4.SDI 2 Out downscaler
5.SDI 1 Out colorbar pattern
6.SDI 2 Out colorbar pattern
7.OSD status
8.PsF
注释:下变换不能与PsF或彩条同时激活使用,
-完成配置后,请重新启动系统。
下变换功能实现如下变换:
从 1080p60/50 变换到 720p60/50,
从 720p50 变换到 PAL
从 720p59.94/60 变换到 NTSC
从 1080i25 变换到 PAL
从 1080i29.97/30 变换到 NTSC
警告:
如果你想从1080p60/50转换到1080i60/50而不是到720p60/50,您必须用PsF模式
对于HDMI2SDI和ANA2SDI,每个输出有其自身的下变换(开/关)。
PsF(逐步分割帧)
交织功能的逐步输入:
从 1080p60 变换到 1080i30(输出口2丢失一帧)
从 1080p50 变换到 1080i25(输出口2丢失一帧)
从 1080p24 变换到 1080i24(每帧重复)
OSD(状态信息显示)
此功能永久显示每个输出口配置状态
视频输入
规格标准
帧速率
下变换信息(当选项为开时)
例:
基本状态: YUV 1080i 60
扩展状态: HDMI1 1080p50->720p50
北京宇诚科技
中国大陆:010-82609286/87/88/89-811 13718749903 宋先生
www.exntech.com
