packceo2011 | 当前状态:在线
总积分:71 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-21
滴眼液灌装机
packceo2011 发表于 2012/6/4 15:11:49 1161 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
滴眼液灌装机
型号 FZH-10
小型定量灌装机FZH系列采用电动、曲柄、活塞式结构设计的定量液体分装机;
本机全部采用优质不锈钢制造,造型新颖美观;
采用锥体活塞,密封性能好,分装液量准确,液量调整方便;
触液部均采用活动连接,并便于装卸,可进行无菌分注;
缸筒、推杆、活塞采用不锈钢材料,耐腐蚀、耐磨损;
速度连续可调,操作方便;
结构简单、可靠、故障少。
功能范围
小型定量灌装机可用干各种化学分析试验中的各种液体定量连续加液, 亦可适用于各大、中、小型农药厂小规模的液体分装,是进行小剂量液体定量分装中最为理想的小型设备。适用于医院制剂室、安瓿瓶、 眼药水、各种口服液、洗发精及各种水剂的定量灌装。
技术参数
电压 220V
功率 20W
分装液量 0.2-10W
分装速度 连续可调(最高40次/分)
液量精度 ±0.5%
重量 6kg
体积 220×230×380mm <>http://www.packceo.com
灌装机<>http://www.xhpack.com.cn
