您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 高速列车轮轨运行状态检测系统
rocketech2012
rocketech2012   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-15
空间 发短消息加为好友
高速列车轮轨运行状态检测系统
rocketech2012  发表于 2012/6/15 11:46:49      1871 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
           随着铁路的快速发展,铁路运行速度的要求也越来越高。但是对于普通列车来说,不能一味的要求速度,因为当速度超过一定值时,可能会使车轮悬浮在铁轨上空,降低安全性能。科天健公司的高速列车轮轨运行状态检测系统针对列车轮轨运行状态进行实时监测,避免列车达到这个临界的速度值。
解决方案:
?       采用高速相机拍摄,帧频为500帧/秒,保证拍摄到的图像无运动模糊;
?       存储采用大容量存储设备,可根据客户配置容量大小,存储时间最长可达110min;
?       实时图像存储并显示,存储数据采用树形结构,方便查询和管理。
根据项目需求,高速列车轮轨运行状态检测系统组成为:
1.  CameraLink输出的高速相机CamRecord CL600X2;
2.  CameraLink高速采集卡microEnable IV AD4;
3.  CameraLink传输线缆;
4.  带存储体的工控机。
           存储软件采用自主研发的高速图像存储系统可实现高速图像的长时间存储:高达650MB/s的数据传输速率,存储时间最长可达110min;可导出通用的BMP图像格式文件和AVI视频文件;具有类似录像机的录像、回放、快进、快退等功能,可实现焊接高速图像的实时存储、事后逐帧查看。
1楼 0 0 回复
