gaoshenwei | 当前状态:在线
总积分:98 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-12
电池科普知识
gaoshenwei 发表于 2012/8/15 16:50:53 2555 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1.什么是电池? 电池(Battery)是一种能量转化与储存的装置,它通过反应将化学能转化为电能.根据电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供能量. |
2.什么是原电池和二次电池? 一次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用,可充电电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,因此设计时必须调节这些变化,而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化,一次电池的重量容量比和体积容量比均大于一般充电电池,但内阻远比二次电池大,因此负载能力较低,另外,一次电池的自放电远小于二次电池. |
3.电池的主要成分是什么? 电池的主要构成是:正极,负极,隔膜纸,电池帽,电池壳和绝缘层. |
4.什么是可充电电池的循环寿命? |
5.什么是电池内阻? 当电池放电时,电池的内阻包括欧姆内阻和极化电阻.欧姆内阻是各组成部分的电子导电阻力,离子导电阻力及接触之和,与电极结构和装配工艺有关.极化电阻是电极反应形成的,与电极反应的本质及电池材料有关.电池的内阻越小,电池工作输出电流时,造成电池内部的压降就越小,电池将输出较高的工作电压和较大的电流,输出能量和容量就越多. |
6.什么是记忆效应? 记忆效应是针对镍镉电池而言的,由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台.电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上.在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量.同样在每一次使用中,任何一次不完全的放电都将加深这一效应,使电池的容量变得更低. |
7.什么是短路?是否可以使锂电池短路? 一旦电池正、负极本身或通过金属物质形成回路,电池就会短路并产生热量.如果被摞放或混放在一起,短路会产生放热,漏液,爆炸最终导致火灾.因此,请不要使锂电池短路. |
8.锂电池可否加热或投掷在火中? 如果电池被加热到100°C或更高的温度,电池内部的垫圈,绝缘层等塑料物质很容易被损坏,从而导致漏液.电池内部短路产生的热量会导致燃烧核爆炸.如果将电池投掷到火中,电池会剧烈燃烧. |
9.是否可以直接为锂电池进行点焊? 如果直接对电池进行点焊,锂电池内部的垫圈和绝缘层等树脂材料会由于过热而受损.由此会导致电池漏液,电池内部短路产生的热量会引起爆炸甚至火灾.即使点焊的当时没有造成电池的变形,电池在长期使用过程中的漏液和其他损害都会破坏连接电池的部件. |
10.是否可以为原电池充电? |
11.是否可以对锂电池进行强制放电? 当电池用外力强行放电时,会导致电池的零电压,其内部会产生气体,导致膨胀,热量,漏液,爆炸甚至火灾. |
12.是否可以拆解或压挤锂电池? 强行拆解电池会产生气体导致喉咙刺痛,锂金属会产生热甚至火灾.电池在积压和碰撞下造成变形后,密封处的变形会导致漏液,电池内部短路会造成膨胀,热量,漏液,爆炸甚至火灾. |
13.锂电池是否可与其它电池混用? 不同类型的电池混用,或者新旧电池一同使用时,电压,容量等特性的差异会导致过度放电,耗尽电池容量,从而导致膨胀,爆炸甚至火灾. |
14.锂电池可否接触水? |
15.电池使用完后或长期不使用是否可以保存在用电器内? 如果用电器长时期不使用,最好将电池取出并放于低温,干燥的地方,否则系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命. |
16.锂电池应放在怎样的环境储存? 如果有对锂电池还有什么疑问,可以回帖发问。
引用 augustpcb 2012/8/15 17:10:29 发表于2楼的内容
总积分:98 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-12
gaoshenwei 发表于 2012/8/15 17:37:19
没有,锂电池的电芯由锂金属或锂合金为负极材料的,所以锂芯电池就是锂电池
引用 gaoshenwei 2012/8/15 17:37:19 发表于3楼的内容
