您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 继续上一篇:MEMS硅晶振VS石英晶振(二)
kenzhimatang
kenzhimatang   |   当前状态:在线
总积分:114  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-30
空间 发短消息加为好友
kenzhimatang  发表于 2012/8/21 20:07:52      2014 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  四、MEMS硅晶振
  (一)、何为MEMS
  何为MEMS?对于很多人来讲,这并不是个陌生的词语,MEMS 现在已被广泛的用于传感器、陀螺仪、麦克风等产品中。但对于大部分人来讲,MEMS 还是一个比较陌生的词语。MEMS 是英文Micro Electro Mechanical systems 的缩写,即微电子机械系统。
  微电子机械系统(MEMS)技术是建立在微米/纳米技术(micro/nanotechnology)基础上的21 世纪前沿技术,是指对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。
  它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元的微型系统。这种微电子机械系统不仅能够采集、处理与发送信息或指令,还能够按照所获取的信息自主地或根据外部的指令采取行动。它用微电子技术和微加工技术(包括硅体微加工、硅表面微加工、LIGA 和晶片键合等技术)相结合的制造工艺,制造出各种性能优异、价格低廉、微型化的传感器、执行器、驱动器和微系统。微电子机械系统(MEMS)是近年来发展起来的一种新型多学科交叉的技术,该技术将对未来人类生活产生革命性的影响。它涉及机械、电子、化学、物理、光学、生物、材料等多学科。
  如果我们用一个人做比喻的话,那么人的头就控制部分(电子部分)、而人的身体则是机械与传感部分。下图则形像的说明了,什么是MEMS 技术?
  (二)、MEMS硅晶振
  SiTime MEMS硅晶振采用全硅的MEMS 技术,由两个芯片堆栈起来(如下图所示),下方是CMOS PLL 驱动芯片,上方则是MEMS 谐振器,以标准QFN IC 封装方式完成。封装尺寸以及焊接管脚与传统标准石英振荡器的脚位完全兼容,可直接替代原来石英产品,无须更改任何设计。SiTime MEMS 硅晶振具有无温飘、稳定性高、低成本等优势,从本质上克服了石英的诸多缺点,更符合现代电子的发展方向。SITIME 公司依托德国BOSH公司经30 年验证的MEMS 时脉技术,全球率先推出了MEMS 全硅晶振,目前其已经成功开发出了包括TCXO、OCXO 在内的三代产品,产品开发速度与性能远远高于同行业厂商。
  其实,就是相当于SITIME 公司将石英晶振全面硅化,将其变成一颗芯片了。SITIME公司的MEMS 硅晶振采用全自动化的半导体生产工艺流程。以自然界中储量仅次于氧元素,位居第二的硅元素为生产材料。让高性能与低成本变成了,"鱼与熊掌,可兼得!"
  上面六幅图揭示了整个SITIME MEMS 硅晶振的工艺流程,SITIME MEMS 硅晶振采用上下两个晶圆叠加的方式,外部用IC 通用的塑料做为封装。不仅大大减少的石英晶振的工序,而且更全面提升了产品性能。
  讲到这里,我们再回顾一下现代电子工业,对时钟组件的三大要求:
  1、片式化、薄型化:石英晶振不同的频点需切割不同的晶片,而对于小体积、薄型的工艺,是非常复杂的,就算能做到,也将会导致性能的降低。
  SITIME MEMS 硅晶振目前可以提供全球最薄的封装,仅为0.25mm.(与手机卡相差无几)。另SITIME MEMS 硅晶振,任一频点均可提供7050、5032、3225、2520 四种封装形式。
  2、高精度、高稳定度:石英晶振内部的石英晶片需渡一层纯银,所以石英晶振需用惰性气体---氮气密封在金属壳与基座形成的空腔内。长时间工作后,会由于老化、震动等因素,造成"漏气"现象。直接将石英晶片上面的银氧化,这就是为什么石英晶振会有停振、不起振现象。另外由于石英的"温漂"特性,也将使其在全温工作环境中的稳定度大大降低。
  SITIME 采用全自动化半导体技术,无"气密"性问题;平均无故障工作时间间5 亿小时,(石英仅为2 千万小时);SITIME MEMS 硅晶振内部均含有温补电路,工作温度内全温保证(温漂为零);SITIME MEMS 硅晶振的抗震性能是石英的10 倍以上;3、低成本:石英晶振生产厂商都需购买基座与外壳,由于下游原材料成本无法降低,使得石英晶振,经过了几十年后,价格一直在这个水平,而以后的价格下降空间,更是少之又少。
  SITIME MEMS 硅晶振采用全自动化半导体工艺,塑封。采用MEMS 硅晶圆与CMOS晶圆叠加的技术。这就使得SITIME MEMS 硅晶振可以在全球任一大的晶圆厂代工生产,而不像石英晶振似的,增加产能就必须建厂。这就使得SITIME MEMS 硅晶振的成本在未来将会有很大的下降空间。(目前与石英价格一样。)五、SITIME MEMS硅晶振的十大优势。
  与石英振荡器相较,SITIME 的MEMS 振荡器具有以下优势:
  1、全自动化半导体工艺,无气密性问题,永不停振!
  这个不用多讲了呵,从工艺上就决定了。
  2、内部包含温补电路,无温漂,-40-85℃全温保证!
  SITIME MEMS 硅晶振是由MEMS 硅晶圆与CMOS 晶圆上下叠加而成,而CMOS 晶圆则包括了NON Memory、PLL 锁相环电路、起振电路与温补电路,如下图所示:
  透过温补电路我们可以实时对MEMS 硅晶振的输出频点进行监控,如果输出频率超出范围,电路会自动调整以确保输出频率符合要求。所以,SITIME MEMS 硅晶振可以在-40-85℃全温保证!
  3、平均无故障工作时间5 亿小时,10 倍于石英晶振。
  对于一般的半导体芯片,平均无故障工作时间(MTBF)都可在500M 小时。而石英晶振一般会在20M-33M 小时。
  4、抗震性能25 倍于石英振荡器!
  SITIME MEMS 硅晶振拥有50KG 的防摔抗震性;而石英晶振此系数仅在2KG 左右(怕摔)。
  5、支持1-800MHZ 任一频点,精确致小数点后5 位输出。
  SITIME MEMS 硅晶振最高可支持800MHZ 的频率输出,精确到小数点后面5 位。
  比如:可精确输出123.45678MHZ.
  6、支持1.8V、2.5V、2.8V、3.3V 多种工作电压匹配!
  7、支持10PPM、20PPM、25PPM、30PPM、50PPM 等各种精度匹配!
  8、支持7050、5032、3225、2520 所有标准尺寸封装。
  9、标准四脚、六脚封装,无需任何设计改动,直接替代石英振荡器。
  您只需将石英晶振吹下来,然后将SITIME MEMS 硅晶振焊上去就OK 了。
  10、支持差分输出、单端输出、压控(VCXO)、温补(TCXO)等产品种类。
  100%的市场增长率,三年内有望替代80%以上的石英振荡器市场。
  SITIME 的策略就是将石英振荡器全面硅化,相信在不久的将来,SITIME MEMS硅晶振将成为您时钟器件的首先产品。
  11、提供全球最短交货周期,24-48 小时内提供样品,2-4 周量产交货周期。
  SITIME MEMS 硅晶振,可实现编程输出1-800MHZ 客户需求的任意频点,并且可对上升/下降沿时间调整,整体降低产品的EMI 特性,样品可实现24-48 小时内提供。而且由于可在全球任一大的晶圆厂内代工,所以可实现石英晶振无法比拟的2-4 周交货周期。
  六、SITIME MEMS硅晶振的七类产品
  SITIM 公司是目前世界唯一一家可为客户提供所有所需钟组件的公司,产品最全、种类最多。而且常用时钟产品,已推出第三代。(同类产品还处在第一代产品阶段)。
  目前,SITIME 公司的MEMS 硅晶振系列包括普通单端振荡器、差分振荡器、压控振荡器(VCXO)、低功耗振荡器、温补振荡器(TCXO)、扩频振荡器、时钟发生器七类产品:
  (一)、四脚普通单端晶振:
  推荐型号:SIT8103\SIT8102.
  输出频点:1-200MHZ
  工作电压:1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
  工作精度:10PPM、15PPM、20PPM、25PPM、30PPM、50PPM、100PPM
  封装体积:7050、5032、3235、2520
  工作温度:-20--+70℃、-40--+85℃
  (二)、差分输出晶振(DXO):
  推荐型号:SIT9102、SIT9107
  输出频点:1-800MHZ
  输出信号:LVDS、LVPECL、HCSL、CML
  工作电压:1.8V、2.5V、3.3V
  工作精度:10PPM、15PPM、20PPM、25PPM、50PPM
  封装体积:7050、5032
  (三)、低功耗单端输出:
  推荐型号:SIT8003、
  输出频点:1-110MHZ
  工作电压:1.8V、2.5V、3.3V
  工作电流:3.2m A \0.4Ua(静态)
  工作精度:20PPM、25PPM、30PPM、50PPM
  封装体积:7050、5032、3225、2520
  (四)、压控振荡器(VCXO):
  推荐型号:SIT3701、SIT3702
  输出频点:1-110MHZ(单端)、1-220MHZ(差分)
  工作电压:1.8V、2.5V、3.3V
  控制电压:0-1.8V(典型值0.8V)
  控制范围:±60PPM、±120PPM、±240PPM
  封装体积:7050、5032、3225(单端)、2520(单端)
  (五)、时钟发生器:
  有些应用场合,我们需要多个相位相关的时钟输出,一般我们会选择一款时钟芯片来输出,除此之外您还需要一款晶振来为时钟芯片提供时钟源,SITIME 的MEMS 时钟发生器内部集成了MEMS 时钟源,因此仅需一款时钟发生器便可输出多路相位相关的时钟信号。
  推荐型号:SIT9103、SIT9104、SIT9105
  输出频点:1-220MHZ(单端)、1-800MHZ(差分)
  输出通道:3 路单端(SIT9103)、6 路差分(SIT9104)
  工作电压:1.8V、2.5V、3.3V
  工作精度:25PPM、50PPM
  封装体积:7050(22PIN)、
  (六)、温控振荡器(TCXO):
  工作电压:1.8V、2.5V、3.3V
  工作精度:25PPM、50PPM
  封装体积:7050(22PIN)、
  七、SITIMEMEMS硅晶振的机会
  可以说SITIME MEMS 硅晶振是对石英晶振的一次革命,如果说石英产品经过几十年的发展,技术已经到了一定的瓶颈了,如现在的金属封装将会向陶瓷封装发展。而SITIME MEMS硅晶振的技术发展空间很大,比如前几代的产品在近端相噪方面表现有待提高,前不久SITIME 推出的四代产品已经很好的解决了这个问题。
  SITIME MEMS 硅晶振是未来时钟组件发展的一个方向,相信在不久之后,金属封装的晶振将像晶体管、蜂窝电话、软盘等器件一样,被历史淘汰。不过,目前SITIME 需要更好的解决以下三个问题:
  1、扩大产品知名度与影响度:
  由于采购与设计人员固有的采购与设计习惯,更大一部分人对SITIME MEMS 硅晶振还不太了解,使用方面还存在一定的疑虑。但只要使用过SITIME MEMS 硅晶振的人都非常认可这项新的产品与技术,所以SITIME 的回头客非常多。
  2、近期内降低成本:
  从原理与工艺方面来讲,SITIME MEMS 硅晶振较石英晶振有很大的成本优势。而目前SITIME MEMS 硅晶振还是跟石英晶振的成本一样。但随着市场用量的持续增长,SITIMEMEMS 硅晶振将会在成本方面有很大的变化。呵,这好像又回到了"先有鸡,还是先有蛋"的市场怪圈里去了呵,我们相信这个周期不会太长。所以,从长远的利益来讲,SITIMEMEMS 硅晶振替代石英晶振是一种必然的趋势。
  3、完善大中华区的技术服务与样品、小批量供应问题。
  SITIME MEMS 硅晶振,对于大部分人来讲还是一个陌生的概念,况且有很大一部分的设计人员对晶振的关注度也并不是很高,当然这主要集中在一些对时钟信号要求并不是很高的设计场合。所以,SITIME 应加大技术服务的力度,来方便更多的中小公司了解SITIMEMEMS 硅晶振,并设立样品库与小批量现货库。这样才能更好的方便大、中、小各种客户、以及更多的分销商来使用与销售SITIME MEMS 硅晶振产品。
1楼 0 0 回复
