您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 无刷直流电机问题
lxw19881017
lxw19881017   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
最后登录时间: 0001-01-01
空间 发短消息加为好友
无刷直流电机问题
lxw19881017  发表于 2012/8/21 23:27:08      1171 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
它的驱动原理是什么
1楼 0 0 回复
  • leo1314
    leo1314   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-10
    空间 发短消息加为好友
    leo1314   发表于 2012/8/21 23:34:40
    无刷直流电机一般是小型的电机一般采用L298N驱动,他一般可以同时驱动两电机,如果担心驱动不够就可以采用两个L298N。其内部原理是采用H桥式差动放大。L298N是SGS公司的产品,内部包含4通道逻辑驱动电路。是一种二相和四相电机的专用驱动器,即内含二个H桥的高电压大电流双全桥式驱动器,接收标准TTL逻辑电平信号,可驱动46V、2A以下的电机。其引脚排列如图1中U4所示,1脚和 15脚可单独引出连接电流采样电阻器,形成电流传感信号。 L298可驱动2个电机,OUTl、OUT2和OUT3、OUT4之间分别接2个电动机。5、7、10、12脚接输入控制电平,控制电机的正反转,ENA,ENB接控制使能端,控制电机的停转。1298的逻辑功能如表1所列。表1 L298N的逻辑功能       Intel8253输出二组PWM波,每一组PWM波用来控制一个电机的速 度.另外二个I/O口可以控制电机的正反转.控制方法与控制电路都比较简单。即P10、P11控制第一个电机的方向,输入的:PWMl控制第一个电机的速 度;P12、P13控制第二个电机的方向,输入的PWM2控制第二个电机的速度。   由于电机在正常工作时对电源的干扰很大,只用一组电源时会影响单片机的正常工作。所以选用 双电源供电。一组5V电源给单片机和控制电路供电,另外一组5V、9V电源给L298N的+VSS、+VS供电。在控制部分和电机驱动部分之间用光耦隔开,以免影响控制部分电源的品质。
    2楼 回复本楼
    引用 leo1314 2012/8/21 23:34:40 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
