您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 光电开关的简介和未来
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
空间 发短消息加为好友
光电开关的简介和未来
shinkohelecs  发表于 2012/9/19 13:55:28      1716 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
点击打开链接光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),一直都以其卓越的性能而备受青睐。随着技术的发展,新一代的光电开关产品更是具有延时、展宽、外同步、抗干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能,备受更多用户的青睐,广泛应用于多个行业中。同时,光电开关也朝着体积更小、功能更多、检测精度更高、响应时间更短的方向迈进;同时,光电开关的抗光、电、磁的干扰能力也更强,在这新型电子科技发达的时代日嘉新光光电开关也日趋扩大。
 对于光电开关基本知识介绍,就以日嘉新光光电开关为例。
 日嘉新光光电开关工作原理:光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
     日嘉新光光电开关的分类光电开关的分类
      1 按检测方式分按检测方式分按检测方式分按检测方式分   常用光电开关的分类方法:按检测方式可分为反射式、对射式和镜面反射式三种类型。对射式检测距离远,可检测半透明物体的密度(透光度)。反射式的工作距离被限定在光束的交点附近,以避免背景影响。镜面反射式的反射距离较远,适宜作远距离检测,也可检测透明或半透明物体。
     2 按结构分类按结构分类按结构分类按结构分类   光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型三类。    放大器分离型是将放大器与传感器分离,并采用专用集成电路和混合安装工艺制成,由于传感器具有超小型和多品种的特点,而放大器的功能较多。
     作为高精度的传感器产品,日嘉新光光电开关本身也已日益朝着精密化、智能化、网络化的方向发展,并被广泛用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。
市场上,光电开关的应用范围越来越广,尤其在欧洲和北美并没有完全走出经济危机的影响情况下,以中国为首的亚洲市场更是成为了光电开关继续蓬勃发展的重要市场。据预测表明,未来几年光电开关市场将呈平稳增长趋势。到2013年,全球光电开关市场份额将接近12亿美元。而在中国市场,随着对工业的投资加大,以及人力成本的上升,对工业自动化产品的需求也愈来愈旺盛,光电开关产品也将随着这股潮流而得到更好的应用。
顺着这个时代潮流,日嘉新光创造更多新型的光电开关以及新型传感器,不久将来将会引来另一场新型电子时代,目前日嘉新光科研人员正在研究中,目前已有产品呈现,有兴趣的伙伴可以点击此处,或者可以直接登入网站阅读:http://shinkohelecs.dzsc.com/
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
