zhanglitsj | 当前状态:在线
总积分:156 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-24
对精密电阻感兴趣的,请过来围观
zhanglitsj 发表于 2012/9/21 9:49:03 1242 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。这类阻值1Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。
1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±1%精密度之内,就算做精密电阻范畴了,因为阻值基数很小,就算是1%的误差,实际的阻值误差已经很小了。更高精密的可以做到±0.5%以内,但工艺要求,技术要求较高。
引用 shgb 2012/9/29 11:51:44 发表于2楼的内容
huiboxinruikeji | 当前状态:在线
总积分:203 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
huiboxinruikeji 发表于 2012/10/23 16:53:20
3楼 回复本楼
引用 huiboxinruikeji 2012/10/23 16:53:20 发表于3楼的内容
