您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器对于汽车方面的作用
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
空间 发短消息加为好友
传感器对于汽车方面的作用
shinkohelecs  发表于 2012/9/21 15:53:10      1186 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  根据传感器的作用,可以分类为测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能的传感器(汽车传动系统的组成),它们各司其职,一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作。因此,传感器在汽车上的作用是很重要的。
  一般汽车传感器的作用的介绍
  车速传感器,位置一般在变速器的输出轴,用来采集车速信号,和显示车速。
  曲轴位置传感器,位置在发动机曲轴附近,用来采集发动机输出转速和负荷。
  节气门位置传感器,一般位于油门踏板下方,节气门位置传感器和车速传感器是自动变速器自动换挡的主要信号,换挡就是根据以上两个主要信号输送给电脑然后由电脑判断并且选择适应挡位。
  水温传感器,一般位于水箱里面,用开采集水温信号。
  油温传感器,位于油箱里面,用来采集油温信号。空气流量传感器
  空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元),作为决定喷油的基本信号之一。
  压力传感器
  功用:把压力信号转变为电压信号。
  应用范围:它在汽车上主要有两个方面的应用。一是用于气压的检测,包括进气真空度、大气压力、气缸内的气压及轮胎气压等;二是用于用于油压的检测,包括变速箱油压、制动阀油压及悬挂油压等。
  气门位置传感器
  节气门位置传感器安装在节气门体上,它将节气门开度转换成电压信号输出,以便计算机控制喷油量。
  节气门位置传感器有开关量输出和线性输出两种类型。
  氧传感器
  在使用三元催化进化装置的汽油喷射发动机中,一般都在排气管中安排氧传感器,用以检测排气中氧的含量,从而间接地判断进入气缸内混合气的浓度,以便对实际空燃比进行闭环控制。
  温度传感器
  作用:用来测量冷却水温度、进气温度和排气温度。
  种类:温度传感器的种类很多,如热敏电阻式、半导体式和热电偶式等。
  发动机冷却液液位传感器
  此传感器在冷却液膨胀箱盖上。当发动机冷却液位下降后,启亮报警指示灯。此开关为常闭开关。
  发动机冷却液温度传感器
  此传感器在冷却液膨胀箱盖上。温度传感器的电阻与冷却液温度成正比变化,该传感器向仪表盘发送调解信号电压操纵仪表。
  发动机机油压力传感器
  此传感器在机体石侧,为常闭开关。传感器的电阻与发动机机油压力成正比变化,向仪表组发现调解信号电压操纵仪表。报警压力取决于发动机转速。在发动机转速低于500r/min时,开关关闭。
1楼 0 0 回复
