您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光电传感器专业术语--第1篇
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
空间 发短消息加为好友
光电传感器专业术语--第1篇
shinkohelecs  发表于 2012/9/21 16:29:26      1186 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  ·吸收:当一光束通过一媒介时,辐射能量(或部分能量)被转换成另一形式的能量,例如热量,这个过程被称为吸收。
  ·调节范围:在一定范围内,例如一个传感器的开关量可以通过调节距离来调节范围(盲点)。
  ·外界光源:来源于周围的光,除了传导体发射的光源以外的光。例如:太阳光或室内照明设备(最大允许的外来光)。
  ·模拟量输出:传感器的测量结果是可读的或者以相应得电压(例如0~10V)或相应电流(例如4~20mA)输出。
  ·模拟上升时间:输出电压从10%上升到90%所经历的时间。
  ·防感应保护:保护并防止电流和电压被感应。
  ·传感器:一个传感器有两个开光量输出,一个通常关着,一个通常开着。
  ·光圈:一机械部件被安装在传感器发射器或接收器前方,意味着它可以改变光束的直径。
  ·背景抑制,光电装置:机械地排成一列的接收器,用一个外在调节螺母调节以便只有在预定工作范围内的发射光可被吸收。
  ·背景抑制,光电的:光遇到物体被反射回到接收器一定点上。例如a->PSD或一个CMOS图像传感器,在这特殊点反射光被评估。
  ·背景抑制:是一种特定的漫反射光电传感器的操作模式。传感器与反射光之间的角度被检测,其符合光学三角原理。由于离接收器的距离不等,光从背面的不同角度被反射,并且检测体被识别。因此,只有传感器到被检测物体之间的距离才被作恶I开光量点。与传感器排成一行的物体被检测后,位于被选定工作范围外的物体是被视觉屏蔽的。
  ·屏蔽原则:在a->对射式光线或镜反射光线的帮助下非接触识别物体。
  ·Baud Rate:有效的数据传递速度-〉接触表面。
  ·光线发散:一激光光束的张角,用mrad定义 (1mrad=0.057度)
  ·盲点:介于传感器镜头与它工作范围的开端的范围,在这段范围内传感器不能正常工作。
  ·堵塞释放:所有产品在指定的输送系统范围内被同事释放到更远的输送范畴。
  ·串联:几个装置联合在一起可增进功能。
  ·CE标志:代表生产商承诺任何获得此标志的商品时符合欧洲的标准和管理的。CE标志即不是质量标准也不是一个守则,但它可以自由地在欧盟进行商业贸易。
  ·衰减光:不同程度地发散着能量的光。
  ·光洁玻璃检测:对射传感器和漫反射传感器的一个特性。这两种传感器可以准确有效地检测光洁玻璃和透明薄片材质。
  ·连接器:此种类型的连接器被运用于连接传感器以提供能量。传感器被装上插头或者置于一个长期连接这个装置的电缆(标准电缆长度为2米)。
  ·错误输出:一个输出量为传感器在非可靠检测范围内显示的数据。
  ·连续光束:此光证明为连续不间断发射能量(例如太阳光)。
  ·对比标志:-〉印刷标致
  ·对比:两物体灰度值的不同
  ·修正因素:传感器检测范围依赖于检测物体的材料和表面特性。修正因素参考标准参照物,对于不同材质,定义不同检测宽度。
  ·电压消耗:非开关量输出的传感器才具有电压损耗。
  ·开关频率:此术语运用于类似传感器的连接,与数字化信号相比较,其模拟输出的振幅以每3dB(分贝)(系数0.7)的开关频率速度递减。
  ·常关:传感器的一种输出操作模式
  ·保护等级:一定的保护等级显示此装置是否被保护,是否有抵抗与一定大小固体颗粒。湿份接触与渗透的能力(相应的型号:IEC529/DIN40050)
  ·IP20:保护以抵抗直径大于12mm的固体颗粒渗透。无抵抗水气渗透的将特殊保护。
  ·IP40:保护以抵抗直径大于1mm的固体颗粒渗透。无抵抗水气渗透的特殊保护。
  ·IP54:保护以抵抗灰尘沉淀,完全接触式保护,防止四面八方溅过来的水分。
  ·IP65:完全接触式保护电压输送组合。防止灰尘侵蚀,防水蒸气。
  ·IP67:完全接触式保护电压输送组合。防灰尘,在水下特殊条件(1米深水持续30分钟)抵抗湿度。保护等级依赖于用插头连接的连接器装置。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
