您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光电传感器专业术语--第2篇
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
空间 发短消息加为好友
光电传感器专业术语--第2篇
shinkohelecs  发表于 2012/9/21 16:55:35      1191 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  ·不同的测量方法:为传感器的评估有效的测量(例如:评估这种AW01型号的分析模组)
  ·漫反射传感器:光电传感器的一种操作模式。发射器和接收器均完全地安装在一个盒子里。从发射器射出的光束被检测的物体表面反射回来。被反射回来的光部分贝接收器吸收,此过程被传感器电子分析并以开关量信号输出。
  ·数字化更新:模拟数字刻度的数量是可以改变得,数字更新越大模拟量能够更加精确的数字化评估。
  ·偏差:从传感器发射出来的光束以一特定的张角发散。
  ·边边排列:几个传感器,一个接一个地排列,但全部同时工作,其中一个传感器不允许干涉其它任何的传感器。因此一个到另一个传感器的最小间隔必须得到保持。这间隔的大小依据传感器的类型和选择操作的感光性能而决定。错误输出:当传感器在一不可靠的工作范围内工作时的输出。例如受干扰结束,错误校对,老陈化或一次错误的操作数据都将导致错误输出。
  ·暴露时间:感光材料感光所用时间。
  ·外部精确输入:通过运用电子信号,传感器输入功能可被调节。
  ·光纤束管直径:光纤管直径被运用于玻璃光纤的接收器和发射器。
  ·焦距:从镜头中心位置到平行光束通过镜片折射后聚集于一点的位置之间的距离。
  ·焦点距离:传感器到焦点的距离
  ·频率:每秒工作次数(-)开关频率)
  ·完全压缩:传感器电子组分被完全地封装在铸造树脂里。这样增强了抗冲击,抗振动和防水的功能。
  ·玻璃光纤电缆:电缆由一束玻璃光纤组成。每次完成全部反射由单个玻璃光纤从光源到本身另一端。
  ·光泽度:反射和释放之间的关系。有光泽物体表示为低释放和高反射。
  ·灰度值:可辨别的范围为可视明亮度从黑到白。例如:ZKA100系列传感器有能力辨别256灰度值。
  ·明亮度:整个光束遇一表面以明亮度的形式表现。单位是1ux(米烛度)(明亮度单位)=1lm/m2(1umens/每平方米)
  ·冲击阻力:防形成脉冲加速度的机械阻力(冲击)
  ·伴随光:从一个固定光源发射出来的并照亮物体的光。
  ·红外线:波长远大于790nm的不可见光
  ·输入电阻:输入系统得内部电阻
  ·输入:一个电子信号能在连接一个传感器或电子数量上右用并做出反应。
  ·接触面:可连续或平行输出,例如RS232或RS485
  ·激光:在单元周期波范围内的单色光。激光两真空管有个微小发射平面。它可以准确地使镜头聚焦形成高聚集的能量的,只有轻微发散的光束。这种激光传感器类型为EN60825-1到1994+A11:2001
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
