rephensoft | 当前状态:在线
总积分:61 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-24
车位锁无线控制器制作
rephensoft 发表于 2012/9/24 16:22:52 1728 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
无线遥控车位锁控制器AU-CWS说明书
产品型号:AU-CWS
产品名称: 遥控车位锁专用遥控器及接收控制器
一、适用范围
主要应该于遥控车位锁,同时也可应该于车库门、道闸门、卷窗、电动窗帘等直流电机正反转控制器上。
二、功能特点
1、遇阻回弹和遇阻停止功能(即上升过程中如果遇到阻力则马上停止下来并回落,下降过程中遇到阻力则立即停止)。
2、上升到位自动停止、下降到位自动停止双限位功能。
3、学习对码、带记忆存储功能;配套遥控器非常方便,最多可学习配套40只遥控器。
4 、延时断电停止功能,默认为17秒,即电机最多工作17秒停止。
5 、低电压报警功能(当电压低于10.5V时会有报警提示)和防盗报警功能。
6、待机功耗非常小,可达0.8MA以下;采用无休眠连续待机,遥控动作响应时间小于0.1秒
7、适合于上下升降型或左右摇摆型等各类车位锁。
8、产品非常成熟,可靠性和稳定性非常好,目前已有多家生产商合作配套,性价比市场最优。
9、可根据要求订做各种特殊功能。
10、产品保修一年,一年内产品如有质量问题可随时免费维修或者更换。
三、配套产品
接收控制器一只(配外壳)、二键遥控器手柄两只。
四、操作说明:
通电时蜂鸣器滴声响,控制器已进入待机状态。
按遥控器向上键车位锁上升,按遥控器向下键车位锁下降。
遥控器学习配套说明:
按接收控制器上的学习按键(白色轻触开关)不放(约2秒钟左右)直到蜂鸣器发出滴声响松手,然后立即按遥控器任意按键,蜂鸣器滴滴响两声后,表示学习成功,遥控器即可遥控控制接收控制器。
遥控器清零说明:
按接收控制器上的学习按键(白色轻触开关)不放(约5秒钟左右)直到蜂鸣器滴滴滴声响把手松开手,表示清零成功,原先配套的所有遥控器将不能再遥控控制接收控制器。
五、 技术参数
接收控制箱
1、体 积:75*54.3*27.25mm
2、重 量:63g
3、使用温度:-10-70度
4、工作电压: 12伏直流
5、工作频率:315MHz、433.92 MHz(其它频率可选)
6、接收方式:超再生(或超外差)
7、额定负载电流: 10A
发射器
1、体 积:58*38*13mm
2、重 量:31g
3、使用温度:-10-70度
4、工作电压:12V
6、遥控距离:50米以上
四、接线说明:
