您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 整流器的用途
meirongdianzi
meirongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
空间 发短消息加为好友
整流器的用途
meirongdianzi  发表于 2012/9/29 15:11:47      1590 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
       日光灯上的启限流和产生瞬间高压的设备应该叫镇流器,他是在硅钢制做的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间断电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。这个动作是交替进行的,当启辉器(跳泡)闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热;当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就稳定的通过灯管、镇流器工作了,使灯管正常发光。由于镇流器在日光灯工作时,始终有电流通过,所容易产生振动,并且会发热,所以有镇流器的日光灯,特别是镇流器质量不好时,会产生很大的声音,用的时间长了,还容易烧毁。
      新式日光灯不用镇流器和启辉器了,完全用电子元件来解决启动和正常工作,这样的日光灯可能称为电子日光灯,两端的插座称为电子头,内部有电路板,通过电路板上的电子开关控制电路通断,靠三极管与电容器的电压放大作用产生高压。这种日光灯造价低,启动迅速,绝对无噪音,重量轻,如果质量过关,寿命也比较长,但现在市场出售的很多质量不太好,使用寿命很低。这样的日光灯,如果不亮,十有八九是电子头损坏。
1楼 0 0 回复
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    空间 发短消息加为好友
    kzbears   发表于 2012/10/6 19:46:59
    镇流器是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制做的铁芯上缠漆包线制作而成,是涉及电气安全很重要的元件,要注重日常的故障分析检测,钳形表这类专业的仪器是少不了的。
    2楼 回复本楼
    引用 kzbears 2012/10/6 19:46:59 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
