lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
三菱FX20p编程器的常用功能使用
lyc19730508 发表于 2012/10/6 9:16:08 1063 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
开机显示: PROGRAM MODEM
ONLINE (PC) 联机;
OFFLINE (HPP) 脱机;
一、HPP操作面板
①功能键【RD/WR】,读出/写入;【INS/DEL】,插入/删除;【MNT/TEST】,监视/测试;各功能键交替起作用,按一次时选择第一个功能,再按一次,则选择第二个功能。
>>> ②其它键【OTHER】,在任何状态下按此键,显示方式菜单(项目单)。安装ROM写入模块时,在脱机方式菜单上进行项目选择。
>>> ③清除键【CLEAR】,如在按【GO】键前(即确认前)按此键,则清除键入的数据。此键也可以用于清除显示屏上的出错信息或恢复原来的画面。
>>> ④帮助键【HELP】,显示应用指令一览表。在监视时,进行十进制数和十六进制数的转换。
>>> ⑤空格键【SP】,在输入时,用此键指定元件号和常数。
>>> ⑥步序键【STEP】,用此键设定步序号。
>>> ⑦光标键【↑】、【↓】,用此键移动光标和提示符,指定当前元件的前一个或后一个元件,作行滚动。
>>> ⑧执行键【GO】,此键用于指令的确认、执行,显示后面的画面(滚动)和再搜索。
>>> ⑨指令、元件号、数字键,上部为指令,下部为元件符号或数字。上、下部的功能是根据当前所执行的操作自动进行切换。下部的元件符号【Z/V】、【K/H】、【P/I】交替起作用。
>>> 二、HPP主要功能操作
>>> 手持编程器HPP复位:RST+GO;
>>> 程序删除:PLC处于STOP状态。
>>> 逐条删除:读出程序,逐条删除用光标指定的指令或指针,基本操作:【读出程序】→【INS】→【DEL】→【↑】、【↓】
>>> →【GO】。
>>> 指定范围的删除:【INS】→【DEL】→【STEP】→【步序号】
>>> →【SP】→【STEP】→【步序号】→【GO】。
>>> 元件监控:【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】
>>> 强制ON/OFF:PC状态:RUN、STOP
>>> 元件的强制ON/OFF,先进行元件监控,而后进行测试功能。
>>> 【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】→【TEST】→【SET】/【RST】。
>>> 其中【SET】为强制ON,【RST】为强制OFF。
>>> 注意:在PLC为RUN运行时,可能会使强制失效,为验证强制输出,
>>> 最好PLC为STOP。
>>> 程序的写入:【RD/WR】→【指令】→【元件号】→【GO】。
>>> 计时器写入:【RD/WR】→【OUT】→【T××】→【SP】→【K】→【延时时间值】→【GO】。
>>> 程序的插入:PLC处于STOP状态。读出程序→【INS】→指令的插入→【GO】。
>>> 联机方式菜单有7个项目:
>>> 方式切换、程序检查、存储盒传送、参数设置、元件变换、蜂鸣器音量调整、锁存清除?
