您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 有线与无线端子的差异
nachuan1998
nachuan1998   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
空间 发短消息加为好友
有线与无线端子的差异
nachuan1998  发表于 2012/10/8 16:46:29      1265 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一 电气端子排接线,分为有端子接线和无端子接线。无端子接线时,导线直接压接在端子排接线柱上;有端子接线时,导线须套上接线端子后再压接在端子排接线柱上。接线端子上应标注该连接导线的线号(二次回路)或导线的相序(一次回路),以利维修。接线端子有定型成品。
二 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。
 三 1.单芯导线截面积在6mm2以内者,计算端子板外部接线,超过6mm2计算焊(压)接线端子。 2.以直接接在电气元件上为主的套无端子外部接线(以照明为多)。以直接接在接线端子板上为主套有端子外部接线(以动力为多)。整理:www.nachi.com.hk
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
