您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 故障查找
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
空间 发短消息加为好友
故障查找
whtlhgdq  发表于 2012/10/10 10:01:57      774 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
故障查找
由于P4主变内部接地故障点不稳定,虽然采取了临时措施将铁心接地电流限制在1A以下,但是从变压器长远安全运行的角度出发,应对该主变进行大修,处理铁心多点接地问题。2003年3月21日,对P4主变进行吊罩大修,当变压器油全部放出后,用万用表测量铁心的电阻,其阻值为2Ω。当变压器外罩吊起时,铁心绝缘没有发生任何变化。这说明变压器外壳与上夹件、铁心之间没有接触故障。
http://www.whtlhgdq.com
1楼 0 0 回复
