仪器功能:
轮对踏面(QR值、轮缘厚度、轮缘高度...)
轮对直径
钢轨形面
等效锥度
准确快捷
OPTIMESS? RPM便携式轮对踏面检测仪:测量轮对踏面尺寸精准、快捷、方便。该仪器由一个设计精巧的激光扫描仪构成,易于安放在各种类型的车轮上。其永磁靠架和机械止推装置,可单手操作,简单实用。
测量一次轮对踏面仅需10秒,并以每毫米10个测量点的采样频率记录轮对的外形。检测参数精度(QR值、轮缘厚度、轮缘高度...) <0.02mm,检测重复精度(QR值、轮缘厚度、轮缘高度...) <0.01mm。 OPTIMESS ? RPM已经取得DB (Deutsche Bahn)德国铁路公司认证。
方便实用
平板电脑操作简便,与激光扫描仪无线蓝牙连接,可远距离接收激光扫描仪的检测结果,记录显示轮对踏面数据(QR值、轮缘厚度、轮缘高度...),并与预存的轮对标准参数进行比对,即时分析磨耗。
最优维护
预置或自定义:车轮轮型,编号、检测标准,界面菜单语言,各国应用自如。多种检测模式:直接扫描、轮对检测、整车轮对顺序检测。图形和文本数据输出、公差与警示,历史数据对比、磨耗分析等,检测数据存储在数据库和开发的软件中,可对轮对的预防性保养和修护保养进行跟踪监测并使其保养达到最优化。
多种功能
借助一个固定在车轮内侧面的垫块,可以同时进行轮对直径和踏面的测量。也可以实现等效锥度的计算。
可靠耐用
OPTIMESS? RPM操作简单,方便快捷,其智能激光增益非接触测量技术,优异的耐用性保证了仪器可在维修车间的环境中正常作业,适应轮对砂粒、油污、生锈、镜面、沟槽磨耗等踏面检测,抗强光干扰,具有可靠的测量稳定性。
