(1)屏护包括屏蔽和障碍,是指能防止人体有意、无意触及或过分接近带电体的遮栏、护罩、护盖、箱匣等装置,是将带电部位与外界隔离,防止人体误人带电间隔的简单、有效的安全装置。例如:开关盒、母线护网、高压设备的围栏、变配电设备的遮栏等。
金属屏护装置必须接零或接地。屏护的高度、最小安全距离、网眼直径和栅栏间距应满足《防护屏安全要求》(GB/T8196—2003)中的规定。
屏护上应根据屏护对象特征挂有警示标志,必要时还应设置声、光报警信号和连锁保护装置,当人体越过屏护装置接近带电体时,声、光报警且被屏护的带电体自动断电。
(2)安全距离是指有关规程明确规定的、必须保持的带电部位与地面、建筑物、人体、其他设备、其他带电体、管道之间的最小电气安全空间距离。安全距离的大小取决于电压的高低、设备的类型和安装方式等因素,设计时必须严格遵守安全距离规定;当无法达到安全距离时,还应采取其他安全技术措施。
tesijiazhangli | 当前状态:在线
总积分:134 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-07
tesijiazhangli 发表于 2012/10/17 11:38:37
屏护和安全距离 ,介绍的比较简单,下次介绍工业连接器的时候详细点2楼 回复本楼
引用 tesijiazhangli 2012/10/17 11:38:37 发表于2楼的内容
引用 kubayang 2012/10/17 16:25:40 发表于3楼的内容
