您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 选择合适工业连接器秘诀
tesijiazhangli
tesijiazhangli   |   当前状态:在线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-07
空间 发短消息加为好友
选择合适工业连接器秘诀
tesijiazhangli  发表于 2012/10/17 11:11:19      1151 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一个连接器的运行会影响到整个设备的功能,合适的电连接器能带来事半功倍的效果。那么,如何选择一个合适的电连接器呢?我们可以从下面几个相关的方面考虑:
  1、连接器类型
  连接什么,用在哪里等这些问题是首先要考虑的,这就决定了所选工业连接器的类型。连接器被使用的地点(室内,室外,腐蚀环境,等等)会影响到是否要增强航空插头的密封性或在绝缘本体之外加遮蔽壳体。连接器的类型决定采用何种端子termination),以及要安排多少个导电端子。当然这其中也涉及到了一些端子技术方面的参考。
  2、电性要求
  在选择电连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样的电压与电流要求,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外,我们也需要考虑其他的一些电性条件:电阻,允许的电阻变化量,毫伏降,最大电流值,最大电压值,涌入电流值,特性阻抗,VSWR(电压驻波比),插拔损耗与EMI遮蔽效率。
  3、环境要求
  温度、湿度以及其它环境条件是由电连接器所处的位置决定的,因而应考虑位置及预期的环境。而其它相关贮存条件的适用期(shelf life)以及信息是什么。对环境的阐述中也应该涵盖有对冲击与震动的要求,包括出自于海运方面的要求,以及生产环境条件例如焊接温度与焊接周期持续时间的要求。连接器制造商表示,在连接器所导引的汇合型持续电流周围就是最高温度产生的区域。
  4、机械性能要求
  对于连接器而言,什么样的体积与覆盖面积(footprint)是有效的;可允许的尺寸公差是多少;端子的插入与拔出力是多少;连接器的耐用性(插拔配合的频率)如何?这些因素都是在选择电连接器时要考虑的。如:对于印刷电路板而言,确定电路板的公差是很重要的,它是卡缘连接器(card edge connection)的临界值,以及达到临界的可行性。对于小功率电路,镀层与底层材料必须指明与信号标准与环境等级相一致。
  5、规格
  连接器制造商可采用大约25个测试机构(所制定的规格)作为其连接器全部或部分测试规格的来源。必须考虑到在特定的应用情况下采用适当的测试规格,其中包括国际通用的情况。 如何选择一个合适的电连接器要考虑的问题远不止这些,以上内容只是一些广泛意义上的因素并不全部涵盖所有。
1楼 0 0 回复
  • tesijiazhangli
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-07
    空间 发短消息加为好友
    tesijiazhangli   发表于 2012/10/23 11:15:12
    楼主很大方,分析了选择合适工业连接器秘诀 ,这对我很受用,尤其是对于工业连接器,很受启发。
    2楼 回复本楼
    引用 tesijiazhangli 2012/10/23 11:15:12 发表于2楼的内容
  • dzsczl
    dzsczl   |   当前状态:在线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-29
    空间 发短消息加为好友
    dzsczl   发表于 2012/10/26 15:50:51
    楼主很细心,学到了工业连接器的选择秘诀,不知道不是工业连接器的选择方法有什么不同,希望楼主下次能够分享下其他连接器选用方法和秘诀,在此先感谢楼主了。
    3楼 回复本楼
    引用 dzsczl 2012/10/26 15:50:51 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
