您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 小型化、高速化大电流是未来连接器产品发展的大趋势
tesijiazhangli
tesijiazhangli   |   当前状态:在线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-07
空间 发短消息加为好友
tesijiazhangli  发表于 2012/10/23 10:08:23      885 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 TXGA集团一直致力于推动连接器产品的发展,认为小型化、高速化和大电流是未来连接器产品发展的大趋势。特思嘉公司TXGA集团于1980年在美国洛杉矶创立,作为世界著名的电子工业品牌, TXGA一直在电子工业及电子原材料上占有领导地位。其产品广泛应用于工业电子,安防,军工,航天,汽车,资讯、通讯、家用电器以及消费型电子产品。在近三十年专业从事产品的核心技术研发及生产制造的成长中,积累了丰富的研发核心技术及制造能力,早于上世纪90年代TXGA正式踏足中国,在华南多个地区相继建立生产基地,业务遍及全球。
  Molex也于近期针对移动电话、数字摄像机和其它小型应用,推出两种新系列的贴片型直角FPC连接器。据介绍,501461系列的0.50mm间距FPC连接器,提供高度仅为0.80mm和深度为3.20mm的外形,据称是目前市场上所有类似型号中最矮和最小的连接器。该底部接触式连接器拥有4至8条电路的规格,其额定电流和电压为0.3A和50V,可用于0.12mm厚的FPC线缆。它具有独特的BackFlip夹具,便于线缆在紧密空间内的插入和拔出,以及具有超强的FPC线缆夹紧力。
  第二种产品是500797系列:0.30mm间距底部接触式FPC连接器,外形高度1.05mm。它拥有11至51条电路的规格,额定电流和电压为0.2A和50V,可容纳0.20mm厚的FPC线缆。该系列具有提供反作用力的端子设计,从而具有高度的线缆夹紧力,即使在线缆的插拔过程中也可保证FPC稳定。
  特思嘉集团也有自己特色的连接器,因数量过多,具体图片及参数规格说明点击:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1352.html.
  针对不断增长的高速互连技术市场需求,特思嘉特别推出了一款新型连接器,用于12.5GbpsNRZ信号传输。据介绍,此连接器采用AdvancedTCA标准规范,提高了可靠性、易管理性和适用性,使得这一创新产品允许先进电信级设备的高速串行互连的热插拔。并且具有适于高速数据传输的最佳尺寸,这一增强型尺寸通过管理对间配合和融入用于绝缘的附加接地孔,进一步降低了串扰,因此这种连接器的串扰在12.5Gbps时小于3%,具有出众的信号完整性。
  公司将这个特点整合于我们的边速连接器,高密度连接器,以及微型边卡连接器。我们正在为更大的板到板密度开发一个0.4mm脚间距的板到板系统(ST4/SS4)。同时,也在测试和测量方面看到了市场。我们已经推出线缆组件来满足这一市场需求。此外,随着通信和消费类产品的持续增长,对于大电流连接器的需求也在不断增长。关于大电流产品的产品线包括电源至板、密封电路和在振动环境中使用的连接器。公司表示:“大电流连接器,做为特思嘉长期以来关注的产品重心之一,使我们不仅为客户提供高速、高密度的解决方案,同时还可以在振动、颤抖等恶劣环境中表现出优异性能。”
  支持的后盾
  研究和发展 经验丰富的自主确发能力
  特思嘉拥有经验丰富的设计研发团队,使用专业的工程分析手法(公差分析、失效模式分析)及模拟软体(有限元素分析法、 模流分析),避免设计失误,确保产品功能符合规范,能有效缩短开发时间,快速提交客户需求的设计方案,可降低因尝试错误导致的修模成本。
  先进的生产设备
  特思嘉拥有高精密的住友(SUMITOMO)、和(DEMAG)德玛格油压注塑机等,其精密的射出剂量和高速低压的特性可提供微小型连接器的胶心生产,另外在冲床方面,特思嘉配有日本京利(Japan KYORI)高速精密冲床,在速度及精密度上具有相当的优势。
  创新的模具设计能力
  创新的模具设计团队,以标准模座快速换模的设计理念,发展出高精密、低成本、高效能的模具。本团队拥有小间距多模穴的塑模 设计能力及高速多线的冲模设计能力。
  高效的组立制程能力
  特思嘉拥有自行设计制造连接器自动机台的能力,可配合客户产能需求,设定全自动生产,半自动生产或人工流水线生产,具有相 当的弹性与优势。目前的日产能已可向100万只目标迈进。
  高自制率模具零件加工能力
  专业模具零件加工人员24小时的合作接力,并配有最先进的日产慢走丝线切割机、放电加工机等模具零件生产设备,可自行 设计开发及制造工程模具,有效缩短模具加工周期和组立试模的时间,满足科技产业快速反应的需求。
  绿色品保体系
  特思嘉工业电子除了符合ISO标准的品保系统及完整的实验室外,并设立RoHS分析实验室,拥有ICP-OES分析仪可做重金属铅、镉、汞之含量测试检测及UV分析仪可做六价铬之定量分析检测,针对RoHS的管制于原料之来料时,即纳入检测管制内,以达到监控预防之效果。
1楼 0 0 回复
