您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 贴片电容电阻的封装
meirongdianzi
meirongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
空间 发短消息加为好友
贴片电容电阻的封装
meirongdianzi  发表于 2012/10/23 16:13:59      1223 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:     0402=1.0x0.5
    0603=1.6x0.8
    0805=2.0x1.2
    1206=3.2x1.6
    1210=3.2x2.5
    1812=4.5x3.2
     2225=5.6x6.5
如:0603 就是1.6mm长 0.8mm宽
以0805为例,其中08是指元件的 长为0.08英寸,05是指元件的宽为0.05英寸。
  电容封装知识:
电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四个系列,具体分类如下:
类型    封装   耐压
A       3216  10V
B       3528  16V
C       6032  25V
D       7343  35V
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,具体如下所示:
英制尺寸  公制尺寸   长度及公差    宽度及公差    厚度及公差
  0402      1005      1.00±0.05     0.50±0.05     0.50±0.05
  0603      1608      1.60±0.10     0.80±0.10     0.80±0.10
  0805      2012      2.00±0.20     1.25±0.20     0.70±0.20
                                                   1.00±0.20
                                                   1.25±0.20
  1206      3216      3.20±0.30     1.60±0.20      0.70±0.20
                                                    1.00±0.20
                                                    1.25±0.20
  1210      3225       3.20±0.30     2.50±0.30      1.25±0.30
                                                     1.50±0.30
  1808      4520       4.50±0.40     2.00±0.20 ≤2.00
  1812      4532       4.50±0.40     3.20±0.30 ≤2.50
  2225      5763       5.70±0.50     6.30±0.50 ≤2.50
  3035      7690       7.60±0.50     9.00±0.05 ≤3.00
贴片电容的命名:
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
例风华系列的贴片电容的命名:
0805CG102J500NT
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为0.05 英寸
CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF 以下的电容,
102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是=1000PF
J :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的
500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。
N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
T :是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装
贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异。贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,
系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。
贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V
NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF-1000PF 也能生产但价格较高
X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。
Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
1楼 0 0 回复
