meirongdianzi | 当前状态:在线
总积分:186 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
电阻噪声来源
meirongdianzi 发表于 2012/10/25 11:24:20 1252 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1.热噪声电阻的机构以及在电路中的工作状态模式,决定了电阻在通电的的过程中必然会产生热效应,所有的元器件都会发热。这种热效应表现为,当温度升高时候,电阻中的电导流子会做无规则的热运动,使电流的定向流动产生起伏变化,从而形成了热噪声电流,此噪声电流将通过电阻产生噪声电压,称为电阻的热噪声。
2.过剩噪声现阶段业界常常使用的电阻为:A.插件电阻,B.晶圆电阻,C.贴片电阻等特殊电阻产品。
电阻在电路的运行过程中除了会产生热噪声之外还会产生另外一种噪声就是过剩噪声。
过剩噪声的来源:
一:电阻在有电流通过的情况下,由于电阻薄膜并不均匀,所以电流就不会均匀的流经电阻的每一个区域,其中必然某一个区域会较为密集,所以会产生过剩噪声。
二:电阻柱体实质上是由无数个导电微粒组合而成,在外加电压的作用下产生不规则没有定性的运动,阻值就会发生相应的变化,对电流起限制作用从而产生过剩电流过剩电流=电阻的电流噪声,他与阻值、流过的电流、电流强度有关。
针对所有噪声都是有害的不必要的,MQEC无锡巨鑫电子科技有限公司专业电阻器在电阻薄膜工艺项目中采用先进的薄膜技术并不断求新求精做到均匀完美,电阻柱体为精挑细选的电阻磁棒使得导电微粒更加趋于稳定,阻值更加稳定,电阻精度0.01%,电阻温度系数5ppm。
