您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 小巧玲珑征服世界——施耐德光电开关
ttfsxiaohuihui
ttfsxiaohuihui   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-13
空间 发短消息加为好友
小巧玲珑征服世界——施耐德光电开关
ttfsxiaohuihui  发表于 2012/10/25 16:02:23      985 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
现今世界,能源问题已成为制约经济高速发展和环境保护的核心因素,施耐德电气一直致力于改善客户在电力领域的绩效和日常生活水平。作为能源优化领域的世界领先企业,施耐德电气集团业务包括5大市场:能源和基础设施、工业、数据中心和网络、楼宇以及住宅等领域提供产品和服务。
作为拥有全球领导者的专业实力的一家公司,其生产的光电开关会是怎样呢?
施耐德新的优化小型XUM光电开关考虑了小巧的体积,同时符合市场标准的外形尺寸和安装形式。长的感应距离和强的抗干扰能力,使该系列具备极高的性能,成为同类市场产品的最佳选择之一。
施耐德光电开关具有高性能的特点。其安装条件为:
(一)功耗减半。在同样供电条件下,可使用2倍数量的传感器,符合可持续发展的理念。
(二)大大降低传感器之间的干扰。使用过滤配件的条件下,可近距离安装多个传感器。
(三)输出状态。输出状态指示灯位于接收器的前表面,进一步改善了安装的统一性。
施耐德光电开关的使用环境为:
1、  市场现有产品中最长的感应距离。反射系统最高5米,对射系统最高15米,漫反射系统最高1米。
2、     强的抗光干扰能力。可在最高40000lux的自然光成10000lux的白炽光条件下工作。
3、     可抵御严酷的工作环境。-30℃到60℃的工作温度,防护等等级达到IP67。
而且施耐德光电开关增加了具有人性化特点的设计。比如NO/NC配置。使用带保护的开关(开关位于传感器的底部,可有效避免误操作。再如其简化的安装过程。作为传统固定支架的补充,可采用可靠的金属固定支架,行成保护,抵御机械振动。最后是配件。在前面板可安装抗干扰过滤器或槽型控光装置,用以集中检测较小物体。
同时施耐德光电开关具有高可靠性和防油污的特点。以印模压铸的金属壳覆盖XUM塑料表面,可以抵御高到100gn的机械冲击。镜头覆盖无机玻璃和不锈钢外壳。特殊的防油污电缆提供加强的IP67G防护。
从总体来看新的施耐德的XUM光电传感器集灵活、智能于一体,易于使用,也是同类市场产品中的最佳选择之一。
更多关于施耐德光电开关的资讯可以参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/13783.html
1楼 0 0 回复
