ttfsxiaohuihui | 当前状态:在线
总积分:118 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-13
马达电容器详解
ttfsxiaohuihui 发表于 2012/10/25 16:14:24 1008 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
马达电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。马达电容器内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。马达电容器的外形为圆柱形,ABS或PBT塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。
马达电容器的技术参数:
容量范围: 3μF~150μF
容量偏差: ±5%或按顾客要求生产。
额定电压: 125V~500VAC、50/60Hz
使用温度范围: -25℃~+70℃
损耗角正切值:≤0.003(20℃.50/60Hz)
引出端间耐电压:AC≥1.75Un 5S无击穿
引出端与外壳间耐电压:AC≥2000V 10S无击穿
绝缘电阻:引出端之间Rj·C≥3000MΩ.μF; 引出端与处壳间Rj≥1000MΩ
执行标准:GB/T3667.1-2005 IEC60252-1:2001.
马达电容器的使用要求:
1、海拔:≤2000m
2、投入时的剩余电压:不超过额定电压的10%
3、最大允许电压:不超过1.1倍额定电压
4、最大允许电流:不超过1.3倍额定电流
马达电容器的特点与用途:
马达电容器具有稳定性好、耐冲击电流、过载能力强、损耗小、绝缘电阻高、额定工作寿命长、自愈性能优异、内置阻燃环氧树脂灌装安全可靠、电容器无毒无泄漏和液体材料,利于环境保护等特点。
主要用于电冰箱、空调、交流电动机、水泵、发电机、清洗机、家用电器、电子产品等等。
马达电容器为圆柱形、金属外壳、单向引出、引出方式为螺栓型式,有极性、有压力释放,装置(采用点动防燃装置,当电容器内压增加或产品发生击穿时不会有易燃品飞出)。采用卡环固定安装,不适用于直接安装在线路板上。
更多关于马达电容器的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/10954.html
