whtlhg1817 | 当前状态:在线
总积分:319 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
变频式互感器综合测试仪
whtlhg1817 发表于 2012/10/26 16:53:32 569 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
互感测试仪系列之
TLHG-507变频式互感器综合测试仪
产品介绍
TLHG-507变频式互感器综合测试仪专门为测试电流互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
产品特征
1、支持检测CT和PT(保护类、计量类、TP 类)稳态和瞬时等参数.
2、满足 GB1207、GB1208、GB16847(IEC60044-1、IEC60044-6)等规程要求.
3、采用先进的电源技术,励磁电压高达30KV.
4、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
5、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
6、采用智能控制器,操作简单.
7、大屏幕液晶,图形化显示接口.
8、按规程自动给出(励磁)拐点值.
9、自动给出5%和10%误差曲线.
10、可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
11、支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告。
12、小巧轻便<10Kg,非常利于现场测试。
注:可根据客户要求增减测试功能定制
产品参数
CT(保护类、测量类、TP 类) PT
1、伏安特性曲线(励磁特性) ? 伏安特性曲线(励磁特性)
2、自动给出拐点值 ? 变比测量
3、 自动给出5%和10%的误差曲线 ? 极性判断
4、变比测量 ? 二次绕组电阻测量
5、比差测量 ? 二次实际负荷测量
6、 相位测量(角差) ? 铁心退磁
7、极性判断
8、二次绕组电阻测量
9、 二次实际负荷测量
10、铁心退磁
11、剩磁系数(Kr)
12、二次时间常数(Ts)
13、励磁电感(LU)
14、暂态面积系数(Ktd)
15、峰瞬误差 (Er)
