您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 日嘉新光光电传感器特长
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
空间 发短消息加为好友
日嘉新光光电传感器特长
shinkohelecs  发表于 2012/10/27 15:55:13      1034 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  日嘉新光光电传感器特长
  ①检测距离长   如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等) 无法离测。
  ②对检测物体的限制少   由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定 在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等几乎所有物体进行检测。
  ③响应时间短   光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
  ④分辨率高   能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
  ⑤可实现非接触的检测   可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。
  ⑥可实现颜色判别   通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合 而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
  ⑦便于调整   在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
      关于日嘉新光更多光电传感器系列请参详:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1952.html.
1楼 0 0 回复
