您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 4-20mA转0-10V/0-75MV/0-30MV/0-10MV信号隔离放大器芯片/变送器
szisolation
szisolation   |   当前状态:在线
总积分:120  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
空间 发短消息加为好友
szisolation  发表于 2012/10/28 21:32:58      1438 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 SIP12 脚 电磁隔离放大器IC
产品概述:
     IPO EM系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的电磁耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了电磁隔离相比线性光电隔离技术具有更好的温度特性和线性度。此系列产品不需要外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)
联系人 李先生
Mobile;13066817876
TEL; 0755-83165544
QQ;79871960
邮箱szisolation@sina.com
深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼520
产品特点:
l        工业级温度范围: -40 ~ +85 ℃
l        电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
l        PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电>5V供电的产品时内部有反接保护。
l        0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
l        低成本、小体积, SIP 12Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
l        电路结构简单可靠
l        使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
l        直流电流 / 直流电压信号的隔离、转换及放大
l        克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
l        实现模拟信号之间的互相自由连接
l        模拟信号地线干扰抑制
l        非电量信号变送
l        信号远程无失真传输
l        克服变频器带来的干扰
产品选型指南
   IPO  EM  -  U(A)□ -  P□  -  U(A)□
1、产品系列: 电磁隔离系列
2、产品信号输入
U1:0-5V
U2:0-10V
U3:0-75mV
U4:0-2.5V
U5:0-±5V
U6:0-±10V
U7:0-±100mV
U9:1-5V
U10:2-10V
Uz:用户自定义
A1:0-1mA
A2:0-10mA
A3:0-20mA
A4:4-20mA
A5:0-±1mA
A6:0-±10mA
A7:0-±20mA
Az:用户自定义
3、供电电源
P1:24VDC
P2:12VDC
P3:5VDC
P4:15VDC
PZ:用户自定义
4、产品信号输出
U1:0-5V
U2:0-10V
U3:0-75mV
U4:0-2.5V
U5:0-±5V
U6:0-±10V
U7:0-±100mV
U9:1-5V
U10:2-10V
Uz:用户自定义
A1:0-1mA
A2:0-10mA
A3:0-20mA
A4:4-20mA
A5:0-±1mA
A6:0-±10mA
A7:0-±20mA
Az:用户自定义
产品选型举例:
例1: 要求:电磁隔离; 信号输入:0-5V; 信号输出:0-10V; 供电电源:24V。
       产品型号: IPO EM-U1-P1-U2
例2:要求:电磁隔离; 信号输入:0-10V; 信号输出:4-20mA; 供电电源:24V。
      产品型号: IP0 EM-U2-P1-A4
产品技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
DC  1min
2500
3000
VDC
测试电压 1S
3000
VAC
增益
电压
1
V/V
电流
1
mA/mA
非线性度
0.1
%FSR
精度
0.1
%FSR
信号输入
电压
0
15
V
电流
-20
30
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
400
电流
100
250
Ω
信号输出
电压
-10
24
V
电流
-20
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
5
电流
0
350
50
Ω
响应时间
-3DB
1
200
mS
信号输出纹波
不滤波
10
20
mVRMS
温度飘移
50
ppm/℃
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
24
VDC
功耗
0.5
1
W
工作环境温度
-40
85
贮存温度
-55
105
重量
7.5
g
(1)电流输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1
2
3
4
5
6
7
8~11
12
信号
输入
Sin+
信号输入
GND
空脚
辅助
电源
PW+
辅助电源
PW-
空脚
信号输出
Io+
空脚
信号输出
Io-
(2)电压输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1
2
3
4
5
6,7
8
9,10
11
12
信号
输入
Sin+
信号输入
GND
空脚
辅助
电源
PW+
辅助电源
PW-
空脚
信号输出
Io+
空脚
信号输出VO+
空脚
产品备注:
1、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
2、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
3、有其他技术参数的要求请电话咨询或者发邮件到邮箱咨询szasls@163.com。
1楼 0 0 回复
