您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 直插圆柱晶振需要弯脚焊接的注意事项
kenzhimatang
kenzhimatang   |   当前状态:在线
总积分:114  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-30
空间 发短消息加为好友
直插圆柱晶振需要弯脚焊接的注意事项
kenzhimatang  发表于 2012/10/30 10:18:00      2305 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  市场上圆柱晶振使用的极为广泛,以32.768K圆柱晶振为首,当圆柱晶振需要弯角焊接时都会导致圆柱形产品的玻璃部分,直接弯曲引脚或用力拉伸引脚,使其在引脚根部发生密封玻璃分裂。严重后果可能导改气密性和产品的特性及其受到损坏,如若使晶体产品的引脚需要弯曲成90度直角时,应在这种场景下留出0.5MM的引脚并将其托住,以免发生分裂。当该 引脚需要修复时,请勿拉伸,托住弯曲部分,进行修正。因为在该密封部分上施加一定压力会导改气密性受到损坏,所以在此处请不要施加压力。
  柱状石英晶体谐振器适用于空间狭小的稳频计时电子产品如计时器、电子钟、计算器等。
1楼 0 0 回复
  • zhagnliseo
    zhagnliseo   |   当前状态:在线
    总积分:168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-25
    空间 发短消息加为好友
    zhagnliseo   发表于 2012/11/12 10:30:53
    感谢楼主分享了直插圆柱晶振需要弯脚焊接的注意事项,这个方法也同样适用在精密电阻上。
    2楼 回复本楼
    引用 zhagnliseo 2012/11/12 10:30:53 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
