您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 如何判断贴片钽电容正负极
bbs1234567
bbs1234567   |   当前状态:在线
总积分:130  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
空间 发短消息加为好友
如何判断贴片钽电容正负极
bbs1234567  发表于 2012/11/9 14:45:53      956 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  贴片钽电容的正负极区分和测量钽电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
  当我们不知道贴片钽电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。
  1、电容的符号
  电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个“+”符号代表正极。
  2、电容的单位
  电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,DSC00187那就是:nF(),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
  他们之间的具体换算如下:
  1F=1000000μF
  1μF=1000nF=1000000pF
  在实际应用中,由于上述数值较大,而采用简略写法,即容量后面的“0”用实际位数标明,例:
  100μF可写成107 pF,10μF可写成106 pF,1μF可写成105 pF,47μF可写成476 pF
  470000 pF可写成474 pF,10000 pF可写成103 pF,1000可写成102 pF依次类推。hymsm%ddz
  相关搜索:钽电容(http://www.dzsc.com/product/infomation/185541/201261815329978.html).
  反之,则的漏电流增加(漏电阻减小)这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数,然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量,DSC00192两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
         希望以上信息可以给大家带来帮助!需要关于贴片钽电容更全面的信息资料,请登入:http://www.dzsc.com/product/searchfile/930.html ,会有你意想不到的收获!
1楼 0 0 回复
