您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » <转>老电工教你几十年红外热像使用技巧!
kongzhiman
kongzhiman   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
空间 发短消息加为好友
kongzhiman  发表于 2012/11/12 14:19:13      1609 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
红外热像仪(http://baike.baidu.com/view/643340.htm是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。(更多热像仪资料http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Thermal-Cameras
红外热像仪的使用包括一下几大步:
1、调整焦距
2、选择正确的测温范围
3、了解最大测量距离
4、仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温?
5、工作背景单一
6、保证测量过程中仪器平稳
具体步骤如下:
1、调整焦距
可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。
2、选择正确的测温范围
是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。
3、了解最大的测量距离
当测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到最精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。
这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。
5、工作背景单一
例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,你将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。因此,有些老型号的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。
6、保证测量过程中仪器平稳
现在所有的长波NEC红外热像仪都可以达到60Hz帧频速率,因此在拍摄图像过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。推荐在胳膊下用支撑物来稳固,或将仪器放置在物体表面,或使用三脚架,尽量保持稳定。
1楼 0 0 回复
  • whtlhg1817
    whtlhg1817   |   当前状态:在线
    总积分:319  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-22
    空间 发短消息加为好友
    whtlhg1817   发表于 2012/11/12 15:22:26
    武汉天立华高欢迎你..
    2楼 回复本楼
    引用 whtlhg1817 2012/11/12 15:22:26 发表于2楼的内容
  • starwar
    starwar   |   当前状态:在线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-30
    空间 发短消息加为好友
    starwar   发表于 2012/11/13 12:13:37
    亲  这是百度百科里的知识吧 我还是蛮希望看到真正的电工说一下红外热像仪使用中易出现的问题和解决办法的   我用的福禄克的红外热像仪  虽然很少出现问题而且成像效果很好  不过还是应该注意预防嘛  这个也学习了 呵呵 总结的挺好的  红外热像仪现在应用的这么普遍 作为电工人员确实应该好好学一下
    3楼 回复本楼
    引用 starwar 2012/11/13 12:13:37 发表于3楼的内容
  • suitime
    suitime   |   当前状态:在线
    总积分:956  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-30
    空间 发短消息加为好友
    suitime   发表于 2012/11/18 15:39:25
    现在关于红外热像仪的原创文章越来越少了,都是粘贴的东西
    4楼 回复本楼
    引用 suitime 2012/11/18 15:39:25 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
