您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » LED日光管详细情况
ttfsxiaohuihui
ttfsxiaohuihui   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-13
空间 发短消息加为好友
LED日光管详细情况
ttfsxiaohuihui  发表于 2012/11/12 17:21:53      915 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
LED日光管概述:
  LED日光管其实就是LED日光灯的另外一种称乎,它是采用第四代的LED点光源,外形做成直管式的,和普通荧光灯的外形一样,发出的光的颜色类似太阳光,所以人们称之为LED日光灯或LED日光管.因为外形是和传统荧光灯差不多,所以又可以直接替换传统荧光灯,符合人们的使用习惯.
LED日光管历史:
  LED灯的初期是使用各种颜色的指示灯来表达特定的意思,即初期LED灯是用来简单的指示使用的,也有使用在各种节日礼品上作装饰品.中期为使用在种种交通灯,数字陈列等,到最近几年,才发展到LED照明,LED背,LED显示屏的三大最主要的应该行业上.也就是在第三个阶段,产生了LED日光管等LED灯具,为今后的照明打开了序幕。
LED日光管
LED日光管分类:
  LED日光管的分类和普通荧光灯类似,采用灯管的直径分为T5,T8,T10,T12等,但随着LED的技术进步,大直径的灯管,比如T12这样的灯管已被淘汰,因为之前使用大直径灯管的原因是解决散热,现在技术进步了,散热已不是问题,所以用小直径的灯管会更美观及能直接降低成本.还有一种分类是按它的长度来分,比如可分为0.6米,0.9米,1.2米,1.5米长等。为什么会是按这样的长度来分呢?因为LED日光管多数是安装在灯盘上的,而灯管又是嵌入天花板上的,但天花板的常规尺寸一般是0.6*0.6米或0.3*0.3米,所以LED日光管就做成了天花板尺寸的倍数.
LED日光管作用场所:
  LED日光管的主要作用是节能,环保,长寿命,照明,所以它使用的场所是那些需要长时间照明的场合,比如地下停车场,差不多24小时照明,商场,也是每天都有十几个小时是点着点灯的,工厂,店铺,医院等,从而达到越照明,越节能的效果。
更多关于LED日光管的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/9501.html
1楼 0 0 回复
