whtlhg1817 | 当前状态:在线
总积分:319 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
孤立电网的定义
whtlhg1817 发表于 2012/11/16 14:31:08 772 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电力建设规程曾有规定,电网中单机容量为电网总容量的8%,以保证当该机发生甩负荷时,不影响电网的正常运行。例如60年代初期我国开发20万千瓦机组时,只有东北电网具有容纳该机组的能力。当时东北电网容量约为300万千瓦。
电网中的各机组,一般都有10%——15%的过载余量,如果电网中的机组调速系统都正常投入,一旦某机组发生甩负荷,并且该机组容量为电网总容量的8%,则电网所失去的功率可以暂时由网中其他机组过载余量负担,电网频率下降0.2Hz,相当于机组转速下降12r/min,对供电质量的影响仍在运行规程规定的范围内。
最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网。目前,我国各大地区电网的机网容量比已经远小于8%,可以看作是无限大电网。
相比之下,机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。
网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。
网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。
用负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。
总积分:319 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
whtlhg1817 发表于 2012/11/20 14:01:52
武汉天立华高电气设备有限公司2楼 回复本楼
引用 whtlhg1817 2012/11/20 14:01:52 发表于2楼的内容
