您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 开关量测转速,使用时间窗的方法测,接的是AI口,不是高速计数模块,求指教
pierrews
pierrews   |   当前状态:在线
总积分:612  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-15
空间 发短消息加为好友
pierrews  发表于 2012/11/26 23:48:11      1180 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1楼 0 0 回复
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    空间 发短消息加为好友
    shandong   发表于 2012/11/30 18:27:11
    可以利用接近开关的动作次数来计算转速;不过你需要知道--旋转设备的轴径,然后算出转一圈的距离;比如你只装一个接近开关,转一圈,就代表接近开关动作2次,这2次动作肯定有时间差,然后这个时间差就是转一圈的时间T,轴的圆周就是转动的距离L,那这个速度就是圆周的长度L除以时间
    2楼 回复本楼
    引用 shandong 2012/11/30 18:27:11 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
