您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 报SC警,是不是模块没装进变频器的缘故吗?
qditz
qditz   |   当前状态:在线
总积分:1686  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-25
空间 发短消息加为好友
qditz  发表于 2012/11/29 23:15:46      1325 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
最近学习用示波器测逆变触发电压,看看波形电压比较是不是相近,模块已经去掉,听有经验的师傅们说,测送到逆变触发脉冲,不把模块取下,会炸毁模块,现在我把模块去掉,但不明白怎么去测和接线。
还有去掉模块,外部整流电源接入该变频器进行供电,显示不报警,当给该变频器一个指令,报SC警,是不是模块没装进变频器的缘故吗?或者可以通过怎么样的方法接下线可以消除该报警信息,不装模块只是为了在装模块之前检测下驱动电路的触发电压和波形是否正常,求解
1楼 0 0 回复
  • beijing12
    beijing12   |   当前状态:在线
    总积分:1025  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-22
    空间 发短消息加为好友
    beijing12   发表于 2012/11/30 18:48:07
    屏蔽电流检测信号就行。
    2楼 回复本楼
    引用 beijing12 2012/11/30 18:48:07 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
