您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 数据传不到力控上来
zjszjs
zjszjs   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-12
空间 发短消息加为好友
数据传不到力控上来
zjszjs  发表于 2012/12/1 12:33:08      1443 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我的力控和台达PLC通讯的时候,已经有请求和应答了。。但是就是数据传不到力控上来,例如我有两个寄存器D100,D200。但是我跟力控通讯的时候假如数据库组态里面只建立D100的话,那么运行的话,D100里面还是有数据显示的,但是假如数据库组态里面建立D100,D200两个点的话,运行的时候两个点就都没有数据显示了!求高手指点原因。。。
1楼 0 0 回复
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    空间 发短消息加为好友
    shandong   发表于 2012/12/11 22:16:40
    奇了怪了,二者只能容下一个?
    有一个数据显示正确的话,说明通讯没问题啊。再看一下上位机显示点的配置等内容
    2楼 回复本楼
    引用 shandong 2012/12/11 22:16:40 发表于2楼的内容
  • zdm2008
    zdm2008   |   当前状态:在线
    总积分:461  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    空间 发短消息加为好友
    zdm2008   发表于 2013/1/6 16:22:18
    多加一组地址就行了,一个组接受一组。
    3楼 回复本楼
    引用 zdm2008 2013/1/6 16:22:18 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
