您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 用万用表测三相,三相电压在低频和高频中始终是平衡状态。求解
hzzj
hzzj   |   当前状态:在线
总积分:253  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-01
空间 发短消息加为好友
hzzj  发表于 2012/12/8 13:10:44      1455 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
变频器在20HZ左右低频运行,在面板上监测电流可以看清楚,当频率上去20HZ以上时,变频器面板监测看到的电流不停的跳变一下小一下大以至于不能看清数值,马达也开始跳动,用万用表测三相,三相电压在低频和高频中始终是平衡状态。求解
1楼 0 0 回复
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2012/12/11 9:35:27
    你指的是在固定频率下还是不断变化的频率下是这个样子,主要看你的负载,这是应该用钳形电流表测电流,不应该测量电压,如果是负载造成的变化就算是正常现象
    2楼 回复本楼
    引用 ababab 2012/12/11 9:35:27 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
