您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 抛丸机的季度检修与保养
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
抛丸机的季度检修与保养
ababab  发表于 2012/12/13 10:59:05      1272 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 1、调整链条张紧度
   2、将皮带张紧度调整到合适状态,如果无调整量可松开调整丝杆,将皮带截下一点缩
短皮带总长,再进行调节;
   3、检查分离器调隙板,使丸料沿分离器全宽度均匀分布;
   4、检查除尘系统滤筒情况,滤筒如有破损,应及时更换;
   5、检查各减速箱油位;
   6、检查风管堵塞情况,如存在积灰、结块堵塞,应及时清理
抛丸机的季度检修与保养:
   1、检查所有轴承的完好状态。
   2、检查抛丸器耐磨衬板的磨损程度;
   3、检查所有电机、风机固定位置及所有法兰连接的紧密性;
   4、检查减速机润滑污染程度,更换润滑油。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2012/12/15 9:20:39
    太好了。太专业了。谢谢分享。
    2楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2012/12/15 9:20:39 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
