您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 用一块500V的兆欧表和一块万用表就能很快判断出某台低压电动机的好坏。
jinbo
jinbo   |   当前状态:在线
总积分:464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-27
空间 发短消息加为好友
jinbo  发表于 2012/12/14 21:38:14      1319 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
首先,用兆欧表摇测电动机线圈与机壳之间的绝缘电阻值,如在0.5兆欧以上,表明电动机是好的,并且数值越大越好。将万用表拨到直流电流最低量程mA档(μA档更好)。
当电动机为星形连接时,万用表红黑两表笔接触电动机接线盒中任意两相桩头,同时用手盘车,使电动机空转,如万用表指针左右摆动,而且三个均这样两两测试且结果相同,则这台电动机是好的,可以使用。
如果被测电动机是角接的,需将三个连接片拆下,用万用表欧姆档测出三相绕组后,再用上述的剩磁法,逐相盘车测试,即可判定电动机的好还是坏。
1楼 0 0 回复
  • starwar
    starwar   |   当前状态:在线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-30
    空间 发短消息加为好友
    starwar   发表于 2012/12/15 23:08:13
    这方法不错,用绝缘电阻表和万用表判断低压电动机的好坏,但这个用的是指针式万用表,现在指针式比较少了,数字的行不行。
    2楼 回复本楼
    引用 starwar 2012/12/15 23:08:13 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
