jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
TK6070ik触摸屏下载程序出现字体无法载入怎么办,请哪师付指点一下
jiang_0514 发表于 2012/12/16 11:20:30 11839 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
weixiao 发表于 2012/12/20 23:59:34
操作方法如下:1挪动短接针脚。打开你的威纶屏后背有一个反七字的塑胶贴盖,将最右边的短接针用摄子弄到最左边针脚上;2校正。稍后画面会出现十字架,让你校正;3确定恢复出厂值。待校正完后,会出现一个英文对话对话框“英文的大概意思就是是否恢复出厂值”,你只要输入"yes"就可以;4恢复短接针脚位置。将最左边的短接针脚重新弄回到最右边的针脚处;5重新上电;6重新确认上下载密码。点击屏右下角的小长方框最左边键盘,然后点击security,分别在download password和upload password处输入111111,最后点ok确定退出;7再次下载。先保存,然后编译,最后下载时出现"firmware upgrade“就代表成功了。希望能帮到你。2楼 回复本楼
引用 weixiao 2012/12/20 23:59:34 发表于2楼的内容
weixiao 发表于 2012/12/21 0:00:09
操作方法如下:1挪动短接针脚。打开你的威纶屏后背有一个反七字的塑胶贴盖,将最右边的短接针用摄子弄到最左边针脚上;2校正。稍后画面会出现十字架,让你校正;3确定恢复出厂值。待校正完后,会出现一个英文对话对话框“英文的大概意思就是是否恢复出厂值”,你只要输入"yes"就可以;4恢复短接针脚位置。将最左边的短接针脚重新弄回到最右边的针脚处;5重新上电;6重新确认上下载密码。点击屏右下角的小长方框最左边键盘,然后点击security,分别在download password和upload password处输入111111,最后点ok确定退出;7再次下载。先保存,然后编译,最后下载时出现"firmware upgrade“就代表成功了。希望能帮到你。3楼 回复本楼
引用 weixiao 2012/12/21 0:00:09 发表于3楼的内容
引用 nihaobb 2021/10/23 14:10:50 发表于4楼的内容
