您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 端子接触电阻对选型的影响
nachuan1998
nachuan1998   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
空间 发短消息加为好友
端子接触电阻对选型的影响
nachuan1998  发表于 2012/12/20 14:34:06      1238 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
接触电阻是指两个接触导体在接触部分产生的电阻。在选用时要注意到两个问题
第一,接线端子的接触电阻指标事实上是接触对电阻,它包括接触电阻和接触对导体电阻。通常导体电阻较小,因此接触对电阻在很多技术规范中被称为接触电阻。
第二,在连接小信号的电路中,要注意给出的接触电阻指标是在什么条件下测试的,因为接触表面会附则氧化层,油污或其他污染物,两接触件表面会产生膜层电阻。在膜层厚度增加时,电阻迅速增大,是膜层成为不良导体。但是,膜层在高接触压力下会发生机械击穿,或在高电压,大电流下会发生电击穿。对某些小体积的接线端子设计的接触压力相当小,使用场合仅为mA mV级,膜层电阻不易被击穿,可能影响电信号的传输。在GB5095《电在设备用机电元件基本试验规程及测量方法》中的接触电阻测试方法之一接触电阻——毫伏法规定,为了防止接触件上绝缘薄膜被击穿,测试回路的开路电动势的直流或交流峰值应不大于20mV,直流或交流试验电流应不大于100mA。事实上这是一种低电平接触电阻的测试方法,因此,有此要求的选择者,因选用由低电平接触电阻指标的接线端子
1楼 0 0 回复
