您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器A01\AI1下端子外接调节阀信号
fanyun1026
fanyun1026   |   当前状态:在线
总积分:531  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-20
空间 发短消息加为好友
fanyun1026  发表于 2012/12/21 0:13:18      1676 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
想请教下各位高手、大侠:
    我现场使用的是ABB ACS510的变频器,走的Modbus通讯,变频器A01\AI1下端子外接调节阀信号,
    其中使用手册上写着
    频率反馈   寄存器地址0103=16#67
    电流反馈   寄存器地址0104=16#68
    频率给定   寄存器地址0001=16#01
   读阀门反馈信号是不是读寄存器0120=16#78?
   阀门开度给定是不是往寄存器0124=16#7C里写值?
1楼 0 0 回复
  • panquan
    panquan   |   当前状态:在线
    总积分:263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-05-16
    空间 发短消息加为好友
    panquan   发表于 2012/12/21 0:26:34
    说的很模糊,你是搞pid吗?如果是就应读参数0130。当然0120也可以;通讯时把地址转换为16进制即0120=16#78。01系列参数只能读不能写,所以0124是不能写
    2楼 回复本楼
    引用 panquan 2012/12/21 0:26:34 发表于2楼的内容
  • panquan
    panquan   |   当前状态:在线
    总积分:263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-05-16
    空间 发短消息加为好友
    panquan   发表于 2012/12/21 0:27:06
    3楼 回复本楼
    引用 panquan 2012/12/21 0:27:06 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
