您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电子工业超纯水设备的安装方法
dzchaochunshuisb
dzchaochunshuisb   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-21
空间 发短消息加为好友
电子工业超纯水设备的安装方法
dzchaochunshuisb  发表于 2012/12/22 13:30:03      1010 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  电子工业超纯水设备是企业的主角因此我们在对其安装时一定要小心谨慎。
  一、安装说明 注意事项
  在安装膜壳前,先熟读说明。本公司建议有专业知识和操作经验的专业人员进行安装。结合说明和技术惯例,进行有步骤的正确组装,不正确的安装会造成膜壳部件损坏,甚至操作时造成人员伤害,所以,对于不按照正确安装要求操作造成不良后果,本公司概不负责。
  二、安装步骤(以侧开口膜壳为例)
  1、按产品图纸介绍用鞍座、抱带把产品水平的固定在设备架上,左右连接件留出适量空间。
  2、取出安装部件,组好。检查每个紧固件是否紧固,用清水清洗一下封头和桶壳内壁。
  3、用适量的甘油或洗涤精,对端板密封件进行细致擦涂,并在膜壳内口斜处也同样擦涂,这样会确保封堵时顺利推进。
  4、滤膜的安装,一般从进水端安装;把滤膜先按同样的方向一根根推入膜壳,滤膜的密封处先涂一点润滑油,把净水连接器按平均长度放在膜芯中间,用木棰上好一头的端板,另一头的端板按止推环和膜芯推紧后的间隙,如间隙过大,可用我们提供的皮垫圈消除,最后上好端板。
  5、端板上好后把月牙挡卡放于膜壳槽内,用紧固螺丝锁紧。
  三、注意事项
  1、注意在打入端板时,对密封件的保护,润滑油应涂擦到位。
  2、检查端板紧固件的紧固程度和承压板、承托伞是否到位。
  3、对前后部件检查,以免遗漏安装。
  4、确保推力环在浓水端。
  5、检查连接管件,确保安装到位。
  6、在所有事项完成后,用高压泵给膜组件缓缓加压,逐渐排出壳内的空气,排空后停泵卸压,往复几次,使密封垫正常舒展。
  7、如有漏的现象,卸下重新装配解决。
  8、产品净水口不能有背压,留有伐门之类以堵住净水口。
  9、不按操作规定造成的后果,公司不负任何责任。
  只有对设备进行安装才会对正常经营带来希望。
1楼 0 0 回复
