您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机
j.lc
j.lc   |   当前状态:在线
总积分:251  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-22
空间 发短消息加为好友
伺服电机
j.lc  发表于 2012/12/26 22:32:46      1328 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
伺服电机的位置控制,转矩控制,速度控制是什么样的一个模式,有什么不同?
能帮忙解释下吗,谢谢
1楼 0 0 回复
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    空间 发短消息加为好友
    anheng   发表于 2013/1/9 14:58:34
    伺服系统根据控制的目标对象位置、速度、力矩,就产生了基本的三环控制,位置环、速度环、力矩环。不管什么模式力矩环是一定存在的,它是底层基石,当控制对象是力矩时,它可以独立工作,但是要限制速度。速度模式的控制对象是速度,它调节反馈速度与给定速度一致,它内部一定包含力矩环。位置模式控制的对象是位置,它调节反馈的位置与给定的位置一样,位置环可以包含速度环,也可以直接包含力矩环。
    2楼 回复本楼
    引用 anheng 2013/1/9 14:58:34 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
