whtlhg1817 | 当前状态:在线
总积分:319 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
避雷器阻性泄漏电流检测仪测量原理
whtlhg1817 发表于 2012/12/27 15:51:09 1562 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
输入电流电压经过数字滤波后,取出基波,然后用投影法计算出阻性电流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波数值稳定,故目前普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。
总电流基波峰值Ix1p在电压基波U1(E1)方向投影为Ir1p,在垂直方向投影为Ic1p,φ为电流电压基波相位角,其中包含选定的补偿角度(图七)。因此,用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。
Ic1p Ix1p A相 B相 C相 Ib
杂散
电容
Ia(有干扰) Ic(有干扰)
φ
Ir1p U1 Ia(无干扰) Ic(无干扰)
图七、投影法 图八、一字排列避雷器 图九、AC相受B相影响转自武汉天立华高电气设备有限公司网[url]http://www.whtlhgdq.com/[/url]
yangkehan 发表于 2012/12/29 19:02:34
2楼 回复本楼泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。
泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的,用漏电流测试仪进行监测。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。
引用 yangkehan 2012/12/29 19:02:34 发表于2楼的内容
millerworsh | 当前状态:在线
总积分:125 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-02
millerworsh 发表于 2012/12/31 22:36:15
3楼 回复本楼泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,而绝缘电阻表它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。
引用 millerworsh 2012/12/31 22:36:15 发表于3楼的内容
