控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何识别精密贴片电阻的阻值
smkdz | 当前状态:在线
总积分:370 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-18
空间 发短消息加为好友
smkdz 发表于 2013/1/8 17:11:34 677 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
读出四块数据,乘给出数据,相加 贴片电阻的命名 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%, ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 , 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ
高级回复 | 发新主题
用户名积分
