您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 三星贴片电容器详细说明
weixinliandz
weixinliandz   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
空间 发短消息加为好友
三星贴片电容器详细说明
weixinliandz  发表于 2013/1/11 15:50:51      863 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
品牌:SAMSUNG(三星) 型号:0402 121J 50V  介质材料:陶瓷(瓷介) 应用范围:分频 外形:长方形 功率特性:小功率 频率特性:高频 调节方式:固定 引线类型:无引线 允许偏差:±10(%) 耐压值:50(V) 等效串联电阻(ESR):-(mΩ) 标称容量:120pf(uF) 损耗:0.02 额定电压:50(V) 绝缘电阻:-(mΩ) 温度系数:-
贴片电容 全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC。
简介
  贴片电容(单片陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就YAGEO公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是YAGEO公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
区别
  NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
不同种类介绍
一NPO电容器
  NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
  NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到 125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%薄膜电容的来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
  封 装 DC=50V DC=100V
  0805 0.5---10000pF 0.5---8200pF
  1206 0.5---12000pF 0.5---18000pF
  1210 560---56000pF 560---27000pF
  2225 1000pF---0.33μF 1000pF---0.18μF
  NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
二X7R电容器
  X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到 125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
  X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
  X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
  封 装 DC=50V DC=100V
  0805 330pF---0.56μF 330pF---0.12μF
  1206 1000pF---1.5μF 1000pF---0.47μF
  1210 1000pF---2.2μF 1000pF---1μF
  2225 0.01μF---10μF 0.01μF---5.6μF
三Z5U电容器
  Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
  尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U电容器的取值范围。
  封 装 DC=25V DC=50V
  0805 0.01μF---1.2μF 0.01μF---1μF
  1206 0.01μF---3.3μF 0.01μF---2.7μF
  1210 0.01μF---6.8μF 0.01μF---4.7μF
  2225 0.01μF---10μF 0.01μF---10μF
  Z5U电容器的其他技术指标如下:
  工作温度范围 10℃ --- 85℃
  温度特性 22% ---- -56%
四Y5V电容器
  Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达 22%到-82%。
  Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
  Y5V电容器的取值范围如下表所示
  封 装 DC=25V DC=50V
  0805 0.01μF---3.9μF 0.01μF---1μF
  1206 0.01μF---10μF 0.01μF---3.3μF
  1210 0.1μF---15μF 0.01μF---4.7μF
  2225 0.68μF---22μF 0.68μF---15μF
  Y5V电容器的其他技术指标如下:
  工作温度范围 -30℃ --- 85℃
  温度特性 22% ---- -82%
1楼 0 0 回复
  • chinahc
    chinahc   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-26
    空间 发短消息加为好友
    chinahc   发表于 2013/2/22 9:21:22
    了解一下,你真是专家啊
    电泳整流器专业制造商 保定宏诚变流器
    2楼 回复本楼
    引用 chinahc 2013/2/22 9:21:22 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
